Gość Olaola1 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Tumak sam tego nie zrobi, tylko my możemy jeśli zechce podać imię Zacznij od sterowników http://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/?p=266195 tu masz schemacik szyb http://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/?p=265558 A poza tym to przekop cały temat z tych linków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/8/#findComment-574844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Jasna cholera dziś już działają... P.S. Mam na imię Rafał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/8/#findComment-574879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 No widzisz system samo-naprawczy się uruchomił A na poważnie trochę kontaktu prysnąć do wtyczek chyba pomoże i może zobacz czy nie ma rudej na połączeniu do masy na słupku z lewej strony pod kokpitem. Masz schematy i zestaw okablowanie? Jak nie to podaj maila - ktoś poślę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/8/#findComment-574883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Pewnie ten wspomniany wcześniej bezpiecznik automatyczny niedomagał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/8/#findComment-574886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Najtel Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Czy jeżeli słyszę klik, ale szyba nie idzie do dołu ani do góry to może być problem z kabelkami, który opisał @sergeimoskva czy to raczej wina silnika ? Czy silniki są lewe i prawe, czy to nie ma różnicy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/8/#findComment-587807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Może to wina bezpiecznika, a może być też zatarty mechanizm, klik idzie - sterowanie jest, a nie ma napięcia stałego. Musisz pomierzyć czy dochodzi wszystko do kostek (miernikiem by elektronika nie siadła). Sprawdź jeszcze czy klemy są w porządku i ten kabelek o którym pisze Siergirej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/8/#findComment-587848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Falkon88 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Witam Serdecznie. Mam problem z sintra a mianowicie z szyba od kierowcy ostatnio ja opusciłem i nie chce sie podniesc a sygnał do opuszczania jest bo slychac takie klikniecie gorzej jest z podnoszeniem wo w ogule reakcij niema , moze koledzy cos doradzicie co z tym fantem mam zrobic , z góry dziekuje .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/8/#findComment-631066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Może jak z teściowa - jak nie trzaśniesz... Miałem taki przypadek tylko raz i przeszło samoczynnie, coś zapewne nie stykało w którejś kostce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/8/#findComment-631071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Ja też miałem podobną sytuacje szybki się opuszczały a później nie chciały się podnieść. U mnie okazało się że była uszkodzona klema plusowa (połączenie klemy z przewodami było pęknięte) - po wymianie i programowaniu szyb wszystko wróciło do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/8/#findComment-631074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Falkon88 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Dzięki chłopaki , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/8/#findComment-631152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
