wesol Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 a umnie w astrze kontrolka sie zapalala dopiero przy okolo 2 stopniach lub mniej. Wczesniej sie nei zapalala. W golfie zapala sie jeszcze teraz tylko na ulamek sekundy ( gora 1 s) a w polo wolnossacym dieslu z posrednim wtryskiem tez sie zapalala przy 4 stp na jakies 4-5 s. Przy temp +10 czy nawet 15 to juz praktycznie sie nie zapala. Nie ma znaczenia na ile sie zapala kontrolka bo mozna prawie powiedziec ze ile astr tyle czasow swiecenia kontrolki. Nie jest to jakims miernikiem grzeja swieczki to jest okej. Jakby grzaly caly czas po odpaleniu ( te zmialem takie przypadek) i przepalaloby swieczki szybciutko to mozna wnioskowac ze cos nie chalo jest ale tak to moze byc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24455-d%C5%82ugie-grzanie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-133015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Panowie, o czym ta dyskusja. W silnikach 1.7 czy to Isuzu czy GM, świece grzeją aż do uzyskania przez płyn chłodzący temperatury około 50 stopni, więc Wasze dywagacje na temat grzania są bez sensu. Poza tym przy włączeniu zapłonu świece grzeją 15 sekund. Jeśli przez te 15 sekund nie odpalacie silnika świece zostają wyłączone aby nie zajechać akumulatora. W starszych isuzu częstym zabiegiem było odcinanie dogrzewania świec aby oszczędzić alternator, jednak wiązało się to z problemami na wolnych obrotach oraz szarpaniem w niskich zakresach obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24455-d%C5%82ugie-grzanie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-133010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Spirala sie swieci okolo 15 sekund i dopiero jak zgasnie to odpali. [ Dodano: Czw Paź 22, 2009 20:32 ] Po uruchomieniu silnika juz sie nie zaswieca. [ Dodano: Czw Paź 22, 2009 20:40 ] swiec nie wymieniałem. mechanik do którego jezdze ze swoim autkiem zapewniał mnie swiece ze są dobre. jakie swieczki sa najlepsze i ile kosztuja. nie miałem jeszcze disla i nie orientuje sie wcenach czesci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24455-d%C5%82ugie-grzanie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-132893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 rafal_peret, uzupelnij prosze profil pod nickiem (z lewej strony) zeczywiscie dlugo sie grzeja, sprawdz czujnik temperatury i ew modul sterowania grzaniem swiec jezeli ci sie kontrolka nie zaswieca po uruchomieniu to swiece sa co najmniej przyzwoite...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24455-d%C5%82ugie-grzanie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-132782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t64bit Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Poza tym przy włączeniu zapłonu świece grzeją 15 sekund. Jeśli przez te 15 sekund nie odpalacie silnika świece zostają wyłączone aby nie zajechać akumulatora. a wiec to oznacza, ze do 15 sekund po wlaczeniu nalezy uruchomic silnik i dluzsze czekanie wcale nie daje dluzszego grzania swiec i gwarancji szybszego odpalenia, a wrecz przeciwnie? mam diesla "od kobiety" i zastanawiam sie czy ona tez musiala odprawiac jakies szamanskie magiczne modly nad stacyjka zeby odpalic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24455-d%C5%82ugie-grzanie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-132127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
