nie chce zapalic. Czy to wilgoc??
Czy na przewodzie wychodzacym z cewki do aparatu zapłonowego, powinien byc prąd. Czy mozna to sprawdzić próbówką? Czy po podłączeniu próbówki do tego przewodu i dotknięciu masy powinna sie świecić?? NA początku było tak, że od czasu do czasu auto nie chciało odpalić, np: w dzień jezdziłem i odpalałem bez problemu, a na drugi dzien nie chciało zapalić.
https://forum.opel24.com/topic/24675-nie-chce-zapalic-czy-to-wilgoc/
nie
powinna tam być iskra a nie prąd
zobacz moduł zapłonowy w aparacie
https://forum.opel24.com/topic/24675-nie-chce-zapalic-czy-to-wilgoc/#findComment-131351
Sprawa jest taka. Szwagier jak chciał sprawdzic iskre na kablu wychodzacym od cewki to go poraził prąd..czyli musi byc gdzies na kablu przebicie..zmieniłem na inny kabel i bez problemu zapalił..pojezdziłem chwile odstawiłem za pare godzin chciałem znowu pojechac i juz nie odpalił..Czy to mozliwe ze przyczyna jest wilgoc?? Sproboje teraz wysuszyc kabel w ciepłym i suchym miejscu i zamontowac go na nowo.. Czy miał ktos podobny problem?? To wilgoc czy 2 kable zepsute?? Prosze o pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/24675-nie-chce-zapalic-czy-to-wilgoc/#findComment-130787
jasne że tak. Jak odpalisz to najlepiej po ciemku i wówczas widać jak skaczą iskry
na pewno nie jedna osoba miała taki przypadek tym bardziej że jest to często powtarzane
https://forum.opel24.com/topic/24675-nie-chce-zapalic-czy-to-wilgoc/#findComment-130754
To w takim razie co jest tego przyczyna?? co trzeba wymianiec i gdzie sa przebicia?? I w ogole gdzie jest ten moduł od cewki?? Wyczytałem, ze jest gdzies pod cewka na błotniku ale ja tego nie widze. Jesli dobrze mysle to jest taki trapezik z pinami??Jesli, ktos miał cos podobnego z autem to bardzo prosze o kontakt.
https://forum.opel24.com/topic/24675-nie-chce-zapalic-czy-to-wilgoc/#findComment-130732
no bo zrobił z siebie świecę zapłonową... kładzie się ten przewód w okolice masy (silnik, klema "-" akumulatora) aby między końcówką a masą było z 5mm i dopiero... a nie tak jak szwagier
sprawdź moduł zapłonowy w aparacie, to może być jego wina
jeśli masz DIS-a to on byłby w takim wypadku odpowiedzialny
https://forum.opel24.com/topic/24675-nie-chce-zapalic-czy-to-wilgoc/#findComment-130720
Dzis rano po paru dniach postoju mi zapalił pojezdziłem, odstawiłem, za jakies 3 h znowu chciałem odpalic i ni. Poszlismy sprawdzic moduł i przeczyscic tyle co sie dało. Sprawdzilismy cewke i okazało sie ze teraz nie daje iskry w kablu WN. DIS'u z tego co sie orientuje to nie mam bo jest on tam gdzie jest elektryczny zapłon. W nowszych modelach aut. Co teraz proponujecie?? Czy to cewka padła?? A poza tym szwagra nie powinno kopnoc jak pare dni temu sprawdzał iskre bo trzymak za kabel(gumowa otoke) a nie za gwozdz włozony do kabla, a jednak kopneło. Wtedy musiała byc iskra a teraz juz jej nie ma. Prosze o rady.
https://forum.opel24.com/topic/24675-nie-chce-zapalic-czy-to-wilgoc/#findComment-129789
No ale co mam z nim zrobic. Nie mam mozliwosci odpalenia go na innej astrze. Został przeczyszczony na tyle ile to mozliwe. Jezeli ktos by podał rade z tym jak go sprawdzic to bym skorzystał.Jak moge zobaczyc czy jest sprawny czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/24675-nie-chce-zapalic-czy-to-wilgoc/#findComment-129754
