Cieknie z pompy wody
Witam
Zauważyłem że cieknie mi z pompy wody ubytek jest około 0,5 litra na 500 km
Czy aby wymienić pompe trzeba rozbierać rozrząd czy da sie wymienić sama pompe i ile taka wymiana kosztuje
Opel astra 2.0 8V 1992 rok
https://forum.opel24.com/topic/24727-cieknie-z-pompy-wody/
miałem tego lata podobny przypadek tylko ja mam inny silnik,też mi ciekło z pompy wody i okazało się że wykręciła się jedna ze śrub mocujących pompę,więc jak możesz to sprawdż sobie mocowanie tej pompy,chyba że cieknie ze starości to trzeba ją wymienić
https://forum.opel24.com/topic/24727-cieknie-z-pompy-wody/#findComment-130929
jak wyżej - pasek rozrządu do zdjęcia
pompa zależnie od producenta 80-140zł
polecam Ruville, SKF, Febi
zwróć uwagę jaki masz typ rozrządu - z napinaczem czy bez
pompy są inne
https://forum.opel24.com/topic/24727-cieknie-z-pompy-wody/#findComment-130928
Oczywiście jak trzeba rozbierać rozrząd to nie mozna go złożyć na starych częściach
kolega tak zrobił i po 2 tygodniach zerwał pasek
Podwójny koszt
https://forum.opel24.com/topic/24727-cieknie-z-pompy-wody/#findComment-130812
Tylko zwróć uwagę na zęby pompy.
Żeby ci lipy nie dali.
Jak masz napinacz, to zęby sa prostokątne, jak bez napinacza, to półokrągłe.
Tak na szybko do rozróżnienia pompa do rozrządu bez napinacza ma blachę osłaniającą, którą się "wkręca" w obudowę rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/24727-cieknie-z-pompy-wody/#findComment-130245
