Problem z gazem - Astra II 1,6 8V
Witam!
Rok temu kupiłem opla astrę g z silnikiem 1,6 8V 85KM, założyłem instalację gazową drugiej generacji, przez jakieś pół roku autko chodziło na gazie bez żadnych problemów (przejechałem jakieś 8-10 tys. km.) po tym czasie zaczęły się problemy, silnik zaczął strzelać i to niezależnie od pogody i obrotów (potrafił strzelić i przy manewrowaniu na parkingu i przy wyprzedzaniu prędkość 120km/h) po takim wystrzale zapalała się kontrolka awarii "check" i pojawiały się kłopoty z obrotami, a mianowicie spadały do 300-400 i przeważnie silnik gasł. Po podłączeniu po komputer wychodziło, że jest zły skład mieszanki, a to błąd na pierwszym lub trzecim cylindrze. Mechanik skasował błędy, wymienił świece, cewkę ale to niestety nie pomogło. Aktualnie po ostatniej regulacji gdy przejechałem jakieś 300 km. znowu był wystrzał na liczniku dziennym zapaliło się "INSP" i są podobne objawy jak opisałem poprzednio tylko nie pali się kontrolka "check" a za to przy większych prędkościach na poszczególnych biegach auto zachowuje się tak jakby brakowało gazu. Może ktoś miał coś podobnego i coś mi podpowie.
Dziękuję za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/24834-problem-z-gazem-astra-ii-16-8v/
insp oznacza ze przeglad sie zbliza, i nie ma nic wspolnego z problemem ktory opisujesz
czy na benzynie sa te same problemy?
https://forum.opel24.com/topic/24834-problem-z-gazem-astra-ii-16-8v/#findComment-130107
proszę o rade mam Astre 2 z 98r 8v najprostszy motor z jedno punktowym wtryskiem paliwa jaki najlepiej zamontować gaz ?
Załóż zwykłą najprostrzą, najtańszą, jak chcesz oszczędzić, ten silnik nadaje się pod każdą.
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 10:15 ]
Witam!
Dziękuję za pomoc
Jedź po prostu do gazownika na regulacje i sprawdzenie mieszanki.
Takie wybychy nie są zdrowe, szczególnie dla układu dolotowego (ale nie tylko)
Nie wykluczone też, że wybuch wygiął Ci blaszkę w przepływomierzu.
Przepływomierz morzesz sobie śmiało sprawdzić sam.
Jak jest wygięta to kiszka, raczej jej nie wyprostujesz tak jak powinna być, chociaż jest to możliwe :(
https://forum.opel24.com/topic/24834-problem-z-gazem-astra-ii-16-8v/#findComment-129392
W x16szr nie ma przepływomierza.
Myślałem, że 'takie' też mają http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Darmowy Katalog Stron
https://forum.opel24.com/topic/24834-problem-z-gazem-astra-ii-16-8v/#findComment-129189
II generacja, np Bingo
mieszalnik nad przepustnicą, reduktor do 100kM starczy
całościowy koszt instalacji z montażem nie przekroczy 1600-1700zł
dokładnie tak
rolę przepływomierza przejmuje mapsensor
ŻADEN jednopunkt GM nie ma przepływki
[ Dodano: Sob Lis 07, 2009 21:07 ]
w związku z checkiem obstawiam na konieczność regulacji lub wymianę drobiazgów reduktora, bo możliwe że go coś napadło
https://forum.opel24.com/topic/24834-problem-z-gazem-astra-ii-16-8v/#findComment-128982
Do tego silnika tylko II gan. bo do monowtrysku sekwencji nie da rady założyć, ja osobiście mam Bingo M i parownik Lovato najmniejszych problemów z LPG nie mam, oczywiście co 10 tys jeżdze na regulacje, mam sprawdzonego gazownika i on tak zaleca koszt malutki i żadnych strzałów (koszt 20 zł) a przy zwykłej instalce to ważne.
Co do wystrzałów zacznij od świec i przewodów (ja wymieniam co 20-30 tys) oczywiście zalecam podjechac do innega na ustanienie przeciez jest kupe pseudo fachowców i naprawde 10 tys na LPG to już najwyższy czas na wyregulowanie pilnuj tego i wymiany swec,przewodów a problemy znikną
I oczywiście sprawdz filterek gazu czy sie nie zapchał i sonde lambde
https://forum.opel24.com/topic/24834-problem-z-gazem-astra-ii-16-8v/#findComment-126782
