Opel Vectra A + LPG dziwne problemy
  • 3 tygodnie później...
Gość Raffal2.0i
Witam!
Mam Problem z Lpg w Calibrze 2.0 8v
Mianowicie musi mi się podnieść temperatura silnika żebym mógł przełączyć na gaz,bo inaczej zgaśnie.
Obojętnie czy na zewnątrz jest temperatura 15 czy -15 to muszę przejechać 2-3km i dopiero wtedy mogę przełączyć na gaz.
Mam gaz firmy Lovato
Czy muszę wymieniać parownik na nowy ;)
https://forum.opel24.com/topic/25086-opel-vectra-a-lpg-dziwne-problemy/page/2/#findComment-114769
poczytaj na google o zasadach działania instalacji gazowych, to się dowiesz, że:
- podczas rozprężania się gaz robi się strasznie zimny
- parownik jest wpięty w układ chłodzenia silnika po to, aby był podgrzewany
logiczny wniosek:
jeśli parownik nie jest ogrzewany to rozprężający się gaz spowoduje zamarznięcie membran i w efekcie zgaśnięcie silnika
niejednokrotnie widać, jak parownik jest oszroniony
https://forum.opel24.com/topic/25086-opel-vectra-a-lpg-dziwne-problemy/page/2/#findComment-114764
Temp w układzie jest zalecana - a nie warunkowa
do początkowej pracy silnika na gazie. Gaz będzie go schładzał a jeśli płyn nie podniesie temp/ogrzeje reduktora - to się oszroni.
Reduktor może pochodzić i kilkaset metrów bez płynu do momentu oszronienia
niedostatki płynu to raz
umiejscowienie reduktora to dwa (wysokość reduktora i przewodów względem pozostałych elementów ukł. chłodzenia)
na koniec regulacja i ew. na końcu membrany
https://forum.opel24.com/topic/25086-opel-vectra-a-lpg-dziwne-problemy/page/2/#findComment-114761
