Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Witajcie. Podobne tematy już pewnie były, ale potrzebuję bardzo pilnie konkretnych informacji: - wyjęcie rozrusznika z Astry F silnik C18NZ - jak dokładnie? dwie śruby znalazłem, wystarczy odkręcić i wyjąć? - czy po wyjęciu rozrusznika da się sprawdzić np. miernikiem czy jest dobry czy uszkodzony? - co mogło paść w rozruszniku i czy da się to w garażu naprawić? Przepraszam za te pytania które zapewne sa dość oczywiste, no niestety mam problem z pobraniem "sam naprawiam.." i muzę jak najszybciej znaleźć rozwiązanie tak aby auto odpaliło jeszcze dziś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25195-pad%C5%82-rozrusznik-c18nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 dwie śruby znalazłem jest jeszcze trzecia na kołnierzu i czwarta na blasze podtrzymującej "dupkę" rozrusznika czy po wyjęciu rozrusznika da się sprawdzić np. miernikiem czy jest dobry czy uszkodzony? można to zrobić w samochodzie trzeba podać 12V na tą małą śrubkę w automacie rozrusznika - jest to ta na kluczyk 10 jeśli zakręci silnikiem to jest sprawny a problemem jest kostka stacyjki - do wymiany, lubią się nadpalać styki co mogło paść w rozruszniku i czy da się to w garażu naprawić? wszystko - szczotki - automat - bendix - uzwojenie - tulejki zatarte wyjąć, rozebrać i dokładnie sprawdzić, zregenerować...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25195-pad%C5%82-rozrusznik-c18nz/#findComment-126766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 OK, dzięki, a teraz jeszcze pytanie praktyczne: da się wyjąć rozrusznik od góry, bez kanału? bo jak się nie da to nawet nie będę się za to brał..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25195-pad%C5%82-rozrusznik-c18nz/#findComment-126764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 wszystko sie da ale sie zamęczysz - przeszkadza kolektor ssący podnieś auto i pod każde przednie koło podłóż szeroki klocek drewniany, żeby poszło do góry z 10cm a potem kładź się pod spód - 15 minut i rozrusznik wyjęty chyba że masz kanał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25195-pad%C5%82-rozrusznik-c18nz/#findComment-126762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Uzwojenie, to lepiej megaomomierzem przelecieć. Mój kiedyś działał tylko jak silnik był zimny. Normalny miernik mówił --> OK. A megaomomierz pokazał lipną izolację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25195-pad%C5%82-rozrusznik-c18nz/#findComment-126747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 to nie był rozrusznik;) Ten gruby kabel między alternatorem i rozrusznikiem był w kilku miejscach na maksa zjarany, kabel wymieniłem, samochodzik działa;) Dzięki wszystkim za rady! Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25195-pad%C5%82-rozrusznik-c18nz/#findComment-126708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
