Witam.
Panowie mam spory problem z moją Aśką(Astra 1 kombi 1.7 Diesel). Mianowicie podczas hamowania było słychać tarcie(dosyć mocno), więc postanowiłem sprawdzić stan szczęk w tylnym lewym kole. Rozebrałem a szczęki wyglądają jak ze sklepu... myślę sobie może to tylko złudzenie że to w tym kole, więc rozebrałem tylne prawe i... szczęki jak nowe! Hmmm no to zabieram się za sprawdzenie klocków z przodu. Rozbieram, z 1 i 2 strony klocki w bdb stanie! :wesoly: Więc co to może trzeć? Jest to metaliczny dźwięk podczas hamowania.
ALE TERAZ NAJLEPSZE!!
Poskładałem wszystko do stanu pierwotnego, ruszam i po przejechaniu 100m bach! zablokowane lewe tylne koło(to na które padło podejrzenie oddawania tych dziwnych głosów). Próbuje ruszyć ale nic nie daje...tył nic...przód nic... Pompowałem kilkakrotnie pedałem hamulca i nic nie pomogło, zaciągałem i puszczałem hamulec ręczny i nic. Dopiero po dłuższym czasie udało mi się ruszyć i baaaaardzo wolno dojechać do garażu. Rozebrałem koło, Wszystko wygląda okej... Jedynie cylinderek lekko mokry, ale nie wydaje mi się że to może być przyczyną? Więc złożyłem wszystko. I znów przejażdżka, 100m i koło zablokowane, po chwili udało się odblokować. I teraz przejechałem jakiś 1km(blisko domu na wszelki wypadek :beer:) i niby nic nie blokuje...
Jest to niebezpieczne! I boje się normalnie jeździć, macie jakiś pomysł w czym może być problem? Wszystkie sugestie są na miarę złota!
https://forum.opel24.com/topic/25659-blokowanie-ko%C5%82a-podczas-jazdy/
  • Odpowiedzi 22
Gość andrzej_m55
kolego pierwsza sprawa "regulamin 3,1"
jeśli chodzi o te dźwięki to może być że ta blacha obciera
Dołączona grafika
są tematy o tym
nie ma prawa być mokry raczej do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/25659-blokowanie-ko%C5%82a-podczas-jazdy/#findComment-120744
Przepraszam za duże litery, ale sytuacja jest bardzo niepokojąca. Pomyśl co by się stało gdyby przy prędkosci 100km/h zablokowało mi tylne koło...
Hmm gdyby ta blaszka tarła, to dźwięk byłby niezależnie od tego czy hamuje czy nie? A mi trze tylko podczas hamowania.
No i co z tym nagłym blokowaniem koła?
https://forum.opel24.com/topic/25659-blokowanie-ko%C5%82a-podczas-jazdy/#findComment-120742
- może któryś tłoczek cylinderka nie odbija, się zapieka
- może zużycie bębna jest na tyle duże, że wysunięty tłoczek zblokowało już pod kątem a przy okazji sączy
- może to tarcie jest tarciem dolnej części szczęk
Trzeba rozebrać i wszystko dokładnie obejrzeć/zweryfikować
https://forum.opel24.com/topic/25659-blokowanie-ko%C5%82a-podczas-jazdy/#findComment-120731
Cylinderek był mokry, więc raczej kwalifikuje się do wymiany. Pojeżdżę jutro trochę po mieście i zaobserwuje czy coś się dzieje. Wtedy od razu wymiana cylinderka i dalsze testy. Jutro dam znać co i jak.
Wielkie dzięki za zainteresowanie!
https://forum.opel24.com/topic/25659-blokowanie-ko%C5%82a-podczas-jazdy/#findComment-120729
Gość andrzej_m55
to nie tak bo u syna tak właśnie było tylko podczas hamowania tarło i było widać miejsce wyślizgane
https://forum.opel24.com/topic/25659-blokowanie-ko%C5%82a-podczas-jazdy/#findComment-120717
Ja myślę, że to wina mechaników.
Napinali ręczny linką, zamiast najpierw użyć regulacji na samoregulatorach.
Czasem dźwignia ręcznego na szczęce nie trze o piastę?
Taki jest skutek naciągania tylko linką.
Wynik taki, że ręczny zaciągnięty na maxa, a samochód się swobodnie toczy.
Tyle o niezużytych szczękach.
Jesteś pewny, że wszystkie sprężynki są ok?
Nawet te, co "trzymają" szczęki do tej blachy od wewnątrz?
https://forum.opel24.com/topic/25659-blokowanie-ko%C5%82a-podczas-jazdy/#findComment-120691
Jutro jak tylko wrócę do domu z uczelni rozbiorę to jeszcze raz i obejrzę bardzo dokładnie.
Ja37 z hamulcem ręcznym jest dokładnie tak jak mówisz!! Zaciągam a auto się toczy, a w 1 kole ręcznego nie ma prawie wcale... Nawet na piasku jak zaciągnę to nie blokuje koła!
https://forum.opel24.com/topic/25659-blokowanie-ko%C5%82a-podczas-jazdy/#findComment-120685
Wymień ten cylinderek.
Sprawdź również stan bębna hamulcowego.
Jeśli cylinderek wypychany jest za dużo może się zaciąć (miałem tak w Tikaczu.. ale tam były również zużyte bębny.)
https://forum.opel24.com/topic/25659-blokowanie-ko%C5%82a-podczas-jazdy/#findComment-120681
misiuniu, jak możesz, to zrób fotkę po zdjęciu bebna.
Postaram się zaznaczyć i opisać co masz zrobić.
Co do cieknącego cylinderka.
Może jednak jest dobry.
Taka sytuacja, jak opisałem wymusza dalsze wysuwanie się cylinderka przy hamowaniu zasadniczym hamulcem.
I wtedy cieknie.
Sprawdź zużycie bębnów, rant więcej niż 0,5mm kwalifikuje je do wymiany.
Zobaczysz, że po poprawnej regulacji hamulec odzyska życie, będzie wyżej brał i szybciej.
Aha, fotek zrób kilka, wybiorę sobie najlepszą do opisu :P
https://forum.opel24.com/topic/25659-blokowanie-ko%C5%82a-podczas-jazdy/#findComment-120678
