Witam,
jakiś czas temu spaliła mi się jedna z żarówek podświetlenia włączania i regulacji nawiewów (Corsa C), dało radę bo świeciła jeszcze druga więc :D można było się odnaleźć.. ale niestety padła i ta.. czyli teraz jest ciemno :D
czy wymiana tych żarówek jest skomplikowana? trzeba rozbierać kokpit?
może ktoś poratować radami / schematami?
dzięki :P
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/
  • Odpowiedzi 95
Opublikowane grafiki
No niestety,trochę trzeba porozbierac.Na początek radio trzeba wyjąć ,tą metalową kieszeń.Pod nią są dwie śrubki na torx 20 i panel od sterowania w zasadzie jest już lużny ale trzeba go jeszcze wypiąc z zatrzasków.Dwa u góry i dwa na dole,wypiąc kostke i linki od sterowania.Teoretycznie można spróbować zdjąć tą maskownicę z przodu bez rozbierania ale nie jest to łatwe i uchwyty pękają.
Zaraz zaraz... o czym Ty piszesz kolego? Wymiana żarówek w regulacji nawiewu to prosta rzecz. Wystarczy wyjąć tę część gdzie mamy pokrętła i bez żadnego innego rozbierania typu radio torxy itp...
Gość andrzej_m55
dzięki za rady,
andrzej: dzieki za linka - przeglądnąłem, niestety opisywane podświetlenie dotyczy tam corsy B - ja mam problem z C :D
bad: poważnie wystarczy zdemontować pokrętła? (mocniej szarpnąć? czy są jakieś zaczepy? :P) kiedyś pytałem się w aso o wymianę żarówki w konsoli środkowej i też dostałem odpowiedź że to nie jest taka prosta sprawa.. ale może da się prościej tak jak piszesz
Witam.Mam prośbę: Czy mógłby ktoś i mi przesłać tego fotomanuala poniewaz tez mi nie swieca te zarówki? Z gory dziekuje. email: czerwo270@wp.pl
Piszę o tym że te uchwyty przy maskownicy łatwo się łamią i jeśli ktoś nie robił tego wcześniej to może łatwo je połamać.Dlatego opisałem też jak można zdjąć cały panel.
