jak w temacie mam zamiar przykręcić rejestracje na śruby tył wiadomo ale przód ,nie chce przewiercić tak żeby poduszki mi wystrzeliłya mam 2 poduszki kierowca i posazer,,, a nie widać pod przednia belką co zanią jest opel astra clasic 1f, gdzie umieszczone sa te czujniki moze kroś wie alboczy jest jakiś schemat ..pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26208-rejestracja-na-%C5%9Brubki-a-gdzie-czujnik-poduszek/
1. nie ten dział - przenoszę
2.
nie gniewaj się, ale rozbawiłeś mnie :oops: musiałbyś mieć 2-metrowe wiertło i masę szczęścia
otóż prędzej zniszczysz pół silnika + cały jego osprzęt, niż spowodujesz wystrzał poduszek przy przykręcaniu tablicy rejestracyjnej do zderzaka
czujnik jak to nazwałeś, czyli sensor airbag znajduje się w astrze pod plastikowym tunelem biegnącym pomiędzy przednimi fotelami
rejestrację możesz przykręcać wkrętami nawet długimi na 50mm jeśli masz ochotę
schemat ci przypuszczam niepotrzebny do przykręcania śrubek... :D
https://forum.opel24.com/topic/26208-rejestracja-na-%C5%9Brubki-a-gdzie-czujnik-poduszek/#findComment-116268
owszem, ale kolega może chce na 4 śruby a nie na dwie... żeby mu nie ukradli czy coś... :D:P
https://forum.opel24.com/topic/26208-rejestracja-na-%C5%9Brubki-a-gdzie-czujnik-poduszek/#findComment-116119
