odkąd sie pojawiły mrozy to i pojawił sie kłopot z wspomaganiem kierowniczym jak pale na mrozie to przez pierwsze pare minut ono nie działa i świeci mi kontrolka akumulatora jak sie troszke rozgrzeje to problem ginie i wszystko jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/26230-mr%C3%B3z-i-chwilowe-brak-wspomagania-kierowniczego/
  • 2 tygodnie później...
Nie znam twojego modelu ale z tego co piszesz wychodzi ze pasek klinowy(lub wielorowkowy) wspolny (wspomagania i alt )musisz podciagnąć bo sie slizga
https://forum.opel24.com/topic/26230-mr%C3%B3z-i-chwilowe-brak-wspomagania-kierowniczego/#findComment-112787
nie działa dlatego, że jego praca jest uzależniona od ładowania akumulatora - najprawdopodobniej masz elektryczną pompę wspomagania, i właśnie od 2000r o ile pamiętam ją montowano w astrze g - powinna wyglądać tak http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/847/40/45/847404563
ma 3 lub w nowszej wersji 4 przewody: + (czerwony), masę (czarny) i sterowanie (niestety nie pamiętam koloru) podpięte do alternatora w to samo miejsce, co kontrolka ładowania - dopóki jest na tym przewodzie napięcie, to pompa nie działa (bo świeci kontrolka ładowania)
ma to na celu zabezpieczenie akumulatora w wypadku, jeśli na postoju mając włączony zapłon kręciłbyś sobie kierownicą - pompa żre dość sporo prądu
najprościej jest to sprawdzić tak, że odłączasz ten przewód i pompa nawet na wyłączonym silniku powinna działać
jeśli jest tak jak piszę, to pompa jest sprawna, a wina leży po stronie układu elektrycznego (najprawdopodobniej alternatora)
jesli masz pompę mechaniczną, to możliwe że masz sporo wilgoci w płynie wspomagania i tworzy się zator lodowy jakiś - w razie czego do układu wspomagania stosuje się olej ATF DEXRON taki sam jak w automatycznych skrzyniach biegów, ale nie ma prawa to być w jakikolwiek sposób powiązane z kontrolką braku ładowania akumulatora, a w wypadku elektrycznej pompy niestety ta zależność jest i to bezpośrednia
w wypadku, gdybyś miał mechaniczną pompę wpomagania, to teoretycznie może tak być że nie ma wspomy i ładowania, bo pasek ślizga się po kole pasowym wału
o tyle mało prawdopodobne mi się to wydaje, że powinien być niezły pisk a o nim nic nie piszesz
przy kilku minutach powinno też być czuć swąd i na pasku wielorowkowym powinny być widoczne ślady od wewnątrz
napinacz paska wielorowkowego musiałby wcale go nie napinać - ale skoro potem ustępuje ten objaw braku wspomy i ładowania to jednak napina więc moim zdaniem to nie to i obstawiam elektryczną pompę wspomagania, która cały czas ma napięcie z uwagi na feler alternatora
https://forum.opel24.com/topic/26230-mr%C3%B3z-i-chwilowe-brak-wspomagania-kierowniczego/#findComment-112770
Od samego początku produkcji,ja mam AG z 98 i też ma wspomaganie z elektryczną pompą,montowane były dwa rodzaje firmy Delphi i Behr.pozdr...
https://forum.opel24.com/topic/26230-mr%C3%B3z-i-chwilowe-brak-wspomagania-kierowniczego/#findComment-112763
widzisz... ja macałem własnoręcznie x16sz z 1998r i miała mechaniczną :roll:
https://forum.opel24.com/topic/26230-mr%C3%B3z-i-chwilowe-brak-wspomagania-kierowniczego/#findComment-112722
