Gość Cubuś Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 Profil opony nie jest podany w mm. jest podany w procentach szerokości opony. 18560 ma 11,1cm, za to 195/50 9,75, faktycznie różnica jest:/ Z kolei 195/60 ma wys. profilu 11,7cm. Bardziej martwi mnie et. Wynosi 40, co przy 7 calach wydaje mi się, że mocno schowa felgę w nadkolu. Możesz kolego Maciej-123 podać parametry swoich felg? Gł. chodzi mi o et.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/11/#findComment-62659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Ja ma oryginał opla alusy a kupiłem o vectry b nie zwracałem uwagi na et i szczerze to nawet teraz nie sprawdzę bo w sobotę mam ślub i nie mam czasu na ściąganie felg ale tam było chyba et 49 jak się nie mylę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/11/#findComment-62337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 No to najlepszego stary. Pomierze te felgi co mam nabyć, jak podejdą to jazda:D Najlepszego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/11/#findComment-62125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Bardziej martwi mnie et. Wynosi 40, co przy 7 calach wydaje mi się, że mocno schowa felgę w nadkolu. schowa z 10 mm w głąb nadkola,a na zewnątrz będzie wystawać 27 mmprzeliczyłem w stosunku do felgi 5,5J14 ET49   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/11/#findComment-61536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał186 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 siemka chłopaki. mam pytanko ; ) w swojej asterce f kombii mam oponki 195/60/14 - mam pytanko odnośnie opon i felg. chciałbym kupić stalowe felgi rozmiar 15 - no i oponki... właśnie tutaj problem... albo 205/55/15 albo 195/55/15 tylko tutaj się wiąże to aby on jakoś wyglądał... gdyż nie widziałem jeszcze żadnej Astry na felgach 15-nastkach. pozdrawiam i czekam na opinie ! : )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/11/#findComment-58738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 195/55/15to prawidłowy rozmiar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/11/#findComment-58484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sajmon09229 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Również zgłaszam się z prośbą o doradzenie felg. Mianowicie jeżdżę teraz na stalówkach 185/65 R14 ale po zimie chciałbym założyć jakieś aluski. I tu jest pytanie. Czy dałoby radę wpakować do mojej astry felgi 195/55 R16. Nie chodzi mi tu głównie o szerokość i profil tylko te 16 cali czy nie będzie to za dużo? Dodam, że mam astrę f w kombi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/11/#findComment-44950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKE85 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 To może i ja podłączę się do tematu. Tym bardziej, że planuję zakup nowych opon letnich. W tym momencie moje kółka to 195/50 R15 (silnik X16XEL czyli 100 "kucy" ) Ale wydaje mi się, że przy takim profilu opon za bardzo trzęsie na naszych śmiesznych ścieżkach zwanych "drogami". Chcę kupić nowe oponki, tylko że jeden komplet mam nowy. tak więc zakup będzie jedynie na jedną oś. Chciałbym kupić sobie opony w rozmiarze 185/55 R15 i założyć je na przód, zaś 195/50 R15 na tył. Wydaje mi się, że 185/55 R15 będzie lepszym wyborem niż te szersze opony, bo opona jest wtedy wyższa no i tłumienie nierówności lepsze. Ale czy faktycznie jest to aż taka duża różnica? Korzystałem z tego kalkulatora: http://www.opony.net/narzedzia/zamienniki-opon.html i wychodzi na to, że w kategori 15-calowych kół najlepszym wyborem będzie własnie 185/55. Pierwotny rozmiar opon na jakich moja Astra wyjechała z fabryki to 175/65 R14 więc owe 185/55 R15 są idealnym prawie zamiennikiem (średnica koła 583,1 mm wobec 584,5 mm. Przy 195/50R15 średnica koła to jedynie 576 mm. A moja wątpliwość dotyczy różnych rozmiarów opon: gdybym do przodu założył 185/55 R15 zaś do tyłu 195/50 R15, to będzie miało to jakieś negatywne skutki dla auta (np. tył będzie niżej zawieszony niż przód) ? Czy już lepiej pozostać przy 195/50 R15? Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/11/#findComment-21406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hohner Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem asterki F, w hatchbacku 91rocznik, 1,4 silnik. Przymierzam się do zakupu jakiś alusków. Nie dawno znalazłem fajne (używane) z oponkami. Rozmiar felg to 4x100 13cali, a opon 175/60/13 bieżnik 5mm. I jestem ciekaw, czy pasowałby do mojej furki? Co wy na to? z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/11/#findComment-19893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 175/60/13 chyba troszkę za małe175/70r13 będą lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/11/#findComment-19889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
