corsa - gdzie podział sie prąd??
Witam!!! jestem tu nowy i od razu zwracam sie do Was z moim problemem.
Mam corse B 1.2 silnik rok 1997, samochód nie chce zapalić- nie daje cewka iskry wogóle na świece, pompka paliwa tez nie pracuje, sprawdzałem:
- aparat zapłonowy( czy to cewka nie znam nazw)
- czujnik halla
u kolegi w jego corsie i sa sprawne na 100%
aa:) i jedna sprawa, po przekręceniu zapłonu w stacyjce nie zapala sie wogóle kontrolka "CHECK" wypiołem nawet ten przekaźnik koło komputera i silnik ale po ponownym podłączeniu dalej to samo...gdzie szukać awarii??? padniety komputer??? ten przekaxnik>:wink: jak to sprawdzic???
przepraszam ze tak bezposrednio wale z tym tematem ale nie mam juz sił a wierze że własnie Wy mi możecie cos sensownego doradzić... pozdrawiam i dziękuje z góry za wszelkie podpowiedzi..
https://forum.opel24.com/topic/26535-corsa-gdzie-podzia%C5%82-sie-pr%C4%85d/
Ten przekaźnik jest tylko od pompy paliwa, jeśli nie pracuje pompa, ani nie ma iskry, to pewnie czujnik halla.
Albo z kabelkologią halla.
Sprawdzałeś żarówkę w kontrolce check?
https://forum.opel24.com/topic/26535-corsa-gdzie-podzia%C5%82-sie-pr%C4%85d/#findComment-112920
czujnik halla sprawdziłem( podpiołem do innej corsy i odpalila), na desce nie sprawdzalem kontrolki...ten przekaźnik jest dokładnie od pompy...zastanawiam się czy nie zamówić nowego komputera czy czasem to nie siadło moze....
https://forum.opel24.com/topic/26535-corsa-gdzie-podzia%C5%82-sie-pr%C4%85d/#findComment-112723
Lepiej posprawdzaj kable w wiązce, szczególnie od czujnika halla.
Także masy.
Dopiero później myśl o podmianie kompa.
https://forum.opel24.com/topic/26535-corsa-gdzie-podzia%C5%82-sie-pr%C4%85d/#findComment-112711
he he okazało się ze jeden kabelek podpiąłem źle!!! bije sie w pierś:) samochodzik pracuje teraz pieknie:) jedna rzecz mi pozostała- teraz świeci sie check ciagle:/ tzn swieci-zapalam-gasnie-znów swieci i juz nie gasnie:/
https://forum.opel24.com/topic/26535-corsa-gdzie-podzia%C5%82-sie-pr%C4%85d/#findComment-112160
