Gość mirekhood Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) Doszedl w końcu i do mnie wyswietlacz :-) :-) Zamówiony z Corsy B. Zewnętrznie jest inny, nie da się go zamontować do Sintrowego 'daszka' na desce, ale cztery proste ruchy i mamy podmienione same bebechy. Sprawny środek z Corsy wsadzilem do obudowy z Sintry.Żeby nie ściemniało wyświetlacza po włączeniu świateł, tak jak było już pisane, przecinamy kabelek szary z czarnym paskiem. Jeśli radio jest nieoryginalne i nie wyświetla nam RDS, czyli znika data po włączeniu radia, wtedy przecinamy ciemnozielony kabelek i data zostaje forever. Tylko ciemnozielone są dwa. Ja ciąłem ten, który idzie w sąsiedztwie dwóch czarnobiałych przewodów. Drugi zielony idzie obok różowego i beżowego, tego nie ruszałem.Zostaje jeszcze kwestia temperatury. Na razie są tylko trzy kropeczki, ale jutro podepnę czujnik z Corsy, zobaczymy :-) . . . . . Dobra, kostka psiknięta kontaktem, wpinana/wypinana kilka razy, nowy czujnik, a temperatury jak nie było tak nie ma. Trzy kreseczki tylko... Jakieś pomysły? Czujnik temperatury raczej swojego bezpiecznika nie ma. Nie trzeba zrobić jakiegoś resetu żeby zaskoczyło? . . . . . . Walczymy dalej. Trzy czujniki nowe podpięte i w miejscu temperatury dalej jest "_ _._ C" Po wciśnięciu dwóch przycisków wyświetlacza pokazało błędy F 12 i F 171 F 171 oznacza niby "wskaźnik temp. zewn.– zwarcie z zasilaniem albo przerwa" Jakieś pomysły gdzie pogrzebać i co jeszcze sprawdzić?... Edytowane 31 Marca 2016 przez mirekhood   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26706-wy%C5%9Bwietlacz-sintra/page/4/#findComment-630113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Mirek kostka w okolicy akumulatora, chyba trzy pinowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26706-wy%C5%9Bwietlacz-sintra/page/4/#findComment-630174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Udało mi się namierzyć kody błędów wyświetlacza. Będzie dla potomnych. Dzięki Rafał, sprawdzę kostkę, może nie podłączona. Ostatnio było tam kopane, coś mogło umknąć . . . . I Rafał załatwił wszystko jednym, telefonem Rzeczywiście między skrzynką przekaźników i zbiorniczkiem, poniżej masy dyndała niepodpięta wtyczka Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26706-wy%C5%9Bwietlacz-sintra/page/4/#findComment-630178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
