Gość golden2912 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 a na ktory silnik gaz dziala dobrze. wedlug mnie na zaden. a czy w takim wypadku czy dobrzze to napewno bo dostaje wiecej benzynki przez co smarowanie odpowiednie ale gaz w samochodzie ma sie sprowadzac do oszczednosci i ekologi ktora jest na drugim planie. pozatym spalanie w okresie zimowym i tak jest wieksze ale zeby bylo dobrze jedz do gaziarza na regulacje i niech ci zrobi tak jak ja mam - czyli 15 stopni silnika i po przekroczeniu 2 tys obrotow - wtedy ma sie na gaz przelaczyc. ja za 70 zl robie ok 300km w butli ok 33litrow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 ja za 70 zl robie ok 300km w butli ok 33litrowfajne wyliczenie zajrzyj za 2 lata i zobaczysz jak się zdziwisz z tym 70 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 oczywiscie ze wyjdzie duzo wiecej bo sie czesci zuzywaja i ogolnie calosc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 28 litów gazu i spalił mi 11,7 litrów benzyny na 283 kmTo faktycznie trochę, ale mrozy teraz spore, krótkie odcinki które robisz nie pozwalają dobrze rozgrzać silnika. Ja spalam zupełnie podobnie (1,6 16V), no może ciut mniej benzyny, ale Twoje krótkie odcinki trasy mogą tłumaczyć różnicę. No i przełączanie - wydaje mi się, że 30 stopni C i 2000 obrotów to przyzwoitość.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam ja też miałem problem z przełaczaniem sie z benzyny na gaz [po przejechaniu prawie 12 km sie przełaczało]byłem dzis u mechanika i po podłaczeniu pod kompa stwierdził ze był właczony czujnik temperatury i dlatego tak sie długo przełaczał. zobaczymy jak postoi całą noc czy sie bedzie dobrze przełaczał.mam astre 1.6 92r.ten czujnik mechanik mówi ze jest popsuty ale czy to jest ten czujnik co powoduje właczanie sie wentylatora czy jest inny czujnik np w parowniku który jest odpowiedzialny za przełaczanie sie z benzyny na gaz po uzyskaniu odpowiedniej temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość williamone Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 tak jak pisaliście ,udałem sie do gazownika ,biorąc odrazu nowy filterek gazu. Stwierdził ,ze czujnik temperatury jest dobrze nastawiony (na najniższą możliwą temperature -czyli chyba 15 stopni mial na mysli) ,tylko ze jest umieszczony na wężu zamiast na parowniku .Chciał przerabiać ,ale kazałem mu go zdjąc .Teraz auto w końcu działa taka jak chciałem -prawie .Ponieważ ,jak stoi dłużej na dworzu ,przy temperaturach ktore ostatnio mamy (zimno w choo:) ) . to po odpaleniu na benzynie i przełączeniu na gaz ,gaśnie.....lecz nastepne dwa odpalania juz jest oki .Jak myślicie ,parownik ma za niską temperature ,zeby przy -10 odrazu przelączać na Gaz? ,czy te 5 min na benzynie cos poprawi z rańca?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Tak, to załatwisz szybko membrany w parowniku. 30* jak ma układ chłodzenia, dopiero się mozna przerzucić na gaz, inaczej zamiast oszczędności będzie wymiana i regulacja znów. Przełączaj, jak z nawiewu bedzie letnie powietrze lecieć, wtedy jakoś ci parownik wytrzyma.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Popieram przedmówcę,30 stopni będzie ok,a tak na marginesie,przełączanie na gaz przy -10 to niezbyt dobry pomysł.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Z moich doświadczeń: Miałem poldka na gazie. Stara instalacja, co przed zapaleniem na gazie się wtryskiwało gaz, żeby łatwiej zapalał. I palił na gazie nawet przy -20*C Od strzału. Niestety skutkiem była pęknięta głowica, więc co kto lubi......   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość williamone Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Gazownik mówił ,ze nie powinno być problemu . Ojciec ma astre tez F 1,6 8V i ma go juz 4 lata i nie ma w ogóle czujnika temperatury na parowniku jak ja teraz i nic od tych 4 lat sie nie dzieje ,dosłownie nic .Rok temu wymienił filtr gazu i to wszystko .Dlatego takie moje posunięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
