Gość williamone Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Witam serdecznie Mam Opla Astre sedan 1.4 16v 90KM z 98r , i moj problem polega na tym ,ze gaz zalącza mi sie od 3k obrotów ,ale tylko wtedy gdy jest nagrzany silnik .Jak było cieplej ,to trwalo to krócej i po 1-2km juz sie zalączał gaz .A teraz musze przejechac z 10km .Lecz to nie problem ,problemem jest to ,ze spala mi ok 5 l benzyny i 10 litrów gazu na 100 km .Robie krótkie trasy po 5-10km ,czesto zdarza mi sie stanąc na jakis czas i wylaczyc silnik ,co znow konczy sie 10km jezdzie na benzynie .Czy to waszym zdaniem normalne ,zeby tyle spalał.?? Mam drugiego opla astre ,lecz silnik 1.6 75km ,i w tym aucie gaz zalącza sie odrazu po przekroczeniu 3k obrotów ,nawet przy -15 mrozie pomozecie:)?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 czym sie roznia te instalacje gazowe? 1.4 16V naniedogrzanym silniku 5l benzyny i 10 gazu to IMHO bardzo mozliwe (to pewnie jakies 12l benzyny w sumie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość williamone Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 czym sie roznia te instalacje gazowe? . szczerze to na pierwszy rzut oka wygladają podobnie tzn. butla w kole ,instalacja pod maska .Rozni ich tylko to ,ze w tej astrze 1.4 16v nie ma wskaznika poziomu gazu w srodku samochodu (te kropeczki;) ) ,jest tylko przycisk ,do przelączania benzyna-gaz. A w tym drugim(1.6 8v) -mam skaznik poziomu gazu.Nie znam sie ,dlatego tylko to przykuło moją uwage.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 mi chodzilo ktorej generacji, ew. firmy...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Phantom Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Co do Asi 1.4 Tak jak Kicaj powiedział niedogrzany silnik pewnie. Wskazówka od temp. w ogóle się podnosi? Sprawdź działanie termostatu. Jest o tym na forum. A Asia 1.6 też długo Ci nie pochodzi jeśli od razu przy -15*C wskakuje Ci na gaz. Membrany w parowniku nieźle dostają po d.."siedzeniu"... Trzeba ustawić żeby na gaz przełączała się jak 1.4 , po rozgrzaniu dopiero do ok. 30*C. Nie ma ryzyka wtedy, że parownik Ci się oszroni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość williamone Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 jest to gaz II gen. firmy autronic/tomasetto Termostat jest sprawny. Oki ,nie bedzie ,ze to jest normalne ,ale taka jazda staje sie nieoplacalna ,tez wam spala 5 litrów benzyny i 10 litrów gazu ,przy spokojnej jezdzie .Troszke dziwne .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 williamone, proponuję sprawdzić przekaźnik do pompy jeśli są zaśniedziałe styki to ci nie odłączy i są efekty spalania jednego i drugiego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 a ja proponuje pojechac na regulacje gazu zeby gaz zalaczal sie po osiagnieciu 15stopni silnika i przekroczeniu 2 tys obrotow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Dokładnie tak, pewnie masz czujnik temperatury podłączony i on nie pozwala na przełączenie, być może jest ustawiona za wysoka temperatura.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość williamone Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 dzisiaj tankowałem i wyszło mi 28 litów gazu i spalił mi 11,7 litrów benzyny na 283 km .czyli 113zł na 283 km ,strasznie dużo .Myślicie ,ze to źle nie wpłynie na prace silnika ,szczególnie 16 zaworowego ,ktory nie jest za dobry do gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
