Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam , mam taki problem z moim kadetem , poprostu auto chodzilo wszystko ladnie a za chwile jak sie rozgrzal przestal wkrecac sie na obroty , zgasl i przez 30 minut nie dalo sie go odpalic , sciagnalem filter powietrza i przy probie odpalania wywalal wszystko wtryskiem , tzn dym szedl .. z tlumika strzela .. po ok 40 minutach odpalil , ale jak sie przegazowalo to zgasl i kaplica znowu to samo .. palec , kable nowe .. kopulka wymieniana jakies 2 miesiace temu .. swiece tak samo .. iskra na swiecy jest , ale odezwu brak :)kolega mi powiedzial ze mam sprawdzic w kopulce jakis znaczek ktory sie zabarwia czy cos , i ma to byc biale , a jak ja patrzylem to bylo takie kolko i bylo zolte , chyba dobrze sprawdzilem . Co Moze byc Przyczyna Tego ? Prosze o Pomoc gdyz stracilem juz pomysly   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam kolego a przypadkiem paliwo ci nie zamarzło ? Bo w tych mrozach to najczęściej się zdarza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/#findComment-110405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 watpie bo normalnie jak juz zapali to chodzi na paliwie az sie rozgrzeje , i pozniej zgasnie i strzela przy probie odpalenia , a nawet gdyby tak bylo to powinnien odpalic na gazie .. jezeli jest zimny to wszystko ok .. znajomy moj obstawial modul zaplonowy .. a jak idzie zaplon w kadecie 1.6 ? 1-2-4-3 ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/#findComment-110402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 1-3-4-2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/#findComment-110394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 elektryk przez tel mi powiedzial ze , 1-2-4-3 i tak mam kable zalozone :PP ide zmienic , zaraz napisze jaki efekt .. to moglo by byc winne ? [ Dodano: Czw Sty 14, 2010 18:01 ] no niestety jak zalozylem 1-3-4-2 to przy probie odpalenia wywala dym z filtra powietrza , z kazdego miejsca co sie da .. a jak zalozylem 1-2-4-3 to zapalil odrazu .. ale jak sie rozgrzeje to zgasnie i klops z marmolada .. [ Dodano: Czw Sty 14, 2010 19:55 ] Moglaby byc to wina rozrzadu ? gdyz we wtorek wymienialem termostat i trzeba bylo sciagac rozrzad .. dzialo sie juz tak wczesniej ale nie az tak bardzo .. i jak byl zimny to wkrecal sie na obroty a teraz ma taki dol troche .. ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/#findComment-110391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 1-3-4-2 Taka jest prawidłowa kolejność zapłonu we wszystkich silnikach Kadetta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/#findComment-110344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 możesz sprawdzić czy nie jest źle pasek założony ale jeśli masz możliwość to podmień z kimś aparat zapłonowy bo może to czasem czujnik halla bo czytałem że po rozgrzaniu są kłopoty jak pada no i może zobacz to może ci pomoże http://opel24.com/porady/ogolne/423-nie-zapala.html tylko w razie co to pisz jeśli naprawisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/#findComment-110342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 we wszystkich silnikach Kadettabaaaaaaaa.... we wszystkich oplowskich 4 cylindrowych jest 1-3-4-2 czy nie jest źle pasek założonyja właśnie to obstawiam - żle ustawiony rozrząd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/#findComment-110338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 nie potrafie sprawdzic czy rozrzad jest zle ustawiony .. ale przed sciagnieciem rozrzadu tez jak sie jechalo to po jakis 5 km sie trzasl caly i po chwili zgasl .. odpalil .. po 1 km zgasl i kaplica .. a teraz to juz jest calkiem kaplica .. jak odpali to jakis cud swiata .. a z tymi kablami to nie wiem juz sam .. mam 1-2-4-3 i odpali jakos .. a jak zaloze tak jak mowiliscie to strzela w filter powietrza .. i nie zapali ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/#findComment-110333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 mam 1-2-4-3 i odpali jakosnie obraź się ale czy na pewno to dobrze zrobiłeś ?Liczyłeś na kopułce czy na świecach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/#findComment-110328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
