Opel Kadett , problem z odpalaniem
nie potrafie sprawdzic czy rozrzad jest zle ustawiony
jak zdejmiesz plastikową obudowę rozrządu to będziesz potrafił - są znaki i powinny i na górze i na dole się pokrywać
zapłon ma być 1-3-4-2 i nie inaczej
odkręć dekiel zaworów, wykręć świece i obracaj wałem silnika patrząc na cylinder nr 1
przypominam, że 1 to 1 od strony rozrządu
jak oba zawory będą zamknięte (po krzywkach wałka rozrządu będzie poznać) to śrubokrętem poprzez otwór na świecę ustaw tłok w maksymalnym górnym położeniu
zdejmij wtedy kopułkę i zobacz jakie jest położenie palca rozdzielacza - powinno być właśnie na ten cylinder ustawione
jeśli tak nie jest, to odkręć kluczem 13 śrubę pod aparatem i obróć go tak, aby palec leżał na styku kopułki prowadzącego do cylindra 1
jeśli to ustawisz, to potem kable zapłonowe wpinaj w kolejności 1-3-4-2 Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
tak będziesz miał zgrubnie ustawiony zapłon, który musi pozwolić na odpalenie silnika
potem trzeba podjechać do mechniola ustawić go stroboskopem na wyprzedzenie w okolicy 10*, dla lpg może być ciut większe wyprzedzenie, 12-15*
https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-110327
Gość andrzej_m55
Bardzo fajnie to napisałeś.
Chcę tylko powiedzieć że przy okazji przydało by się sprawdzić i wyczyścić świece
przerwa ma wynosić 0,7-0,8 mm.
https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-110275
mam 1-2-4-3 i odpali jakos
nie obraź się ale czy na pewno to dobrze zrobiłeś ?
Liczyłeś na kopułce czy na świecach?
liczylem na kopulce .. do gory mam taki znaczek , ze to jest 1 cylinder i tak jechalem ..
https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-110231
mam nadzieję jechałeś w lewo
Q............... O
1 cyl 2 cyl.
O............... O
3 cyl. 4 cyl.
sprawdź jeszcze położenie aparatu zapłonowego - jak wyżej opisałem
https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-110224
bylem u elektryka i powiedzial ze jak takie sa objawy to na 100% winny jest aparat zaplonowy , tylko ze nigdzie nikt nie ma tego dluzszego , wszyscy maja ten krotki
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 20:48 ]
problem rozwiazany ! modul zaplonowy nowy , ustawienie zaplonu i samochod pali jak nowy ! Pozdrawiam i Dziekuje Wszystkim Za Pomoc !
https://forum.opel24.com/topic/26840-opel-kadett-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-110185
