pyrka cały czas, przy każdym kręceniu nie tylko przy max skręconej kierownicy. Paski raczej naciągniete ok... no chyba że za mocno...ale nie wydaje mi się (wąskie koło pompy). Odpowietrzanie.... poprzez skręcenie kierownicy? czy tam przy pompie ? Na pompie nieodpowietrzałem. Dodam, że dzieje się głownie po paru minutach pracy silnika, ale nie zawsze.
  • Odpowiedzi 28
wąskie koło pompy
ganc pomada - taki pasek nie może przeskakiwać
tak - opór lewo, opór prawo, opór lewo, opór prawo
zrzuć pasek pompy
jesli ustanie, to winna jest pompa - łożyska mogą się kończyć
spotkałem juz terkotająca pompe która przejeździła sporo czasu, ale niestety to nie jest pożądany odgłos i pożądany stan pompy
Gość patryk_84a
U mnie piszczy jakby pasek, ale przy skręcie kierownicy na maksa. Nie wiem czy to pasek czy w pompie coś, ale ojciec mówił coś, że nie powinno się kierownicą kręcić do oporu. To prawda?
ok... zobaczymy czy odpowietrzenie coś pomoże...niestety dopiero za 2 h ??? jak nie spróbujemy ściągnąć pasek. Ale nie wydaje mi się pompa... to samo działo się przy starej pompie która padła oraz w momencie gdy już w ogóle nie chodziła. Najgorsze jest to, że dźwięk trudno jest zlokalizować... w samochodzie ma się wrażenie jakby dochodził gdzieś po środku... czasami po bokach... a na zewnątrz zagłusza praca silnika...
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 13:56 ]
u mnie zaczęło się właśnie od piszczenia paska przy max skręcie... ok. pół roku tak jeździłem, jak dociągnąłem pasek miesiąc później zaczęły sie problemy z pompą, aż padła.
... wiem ze dużo wiesz ale jesli kurna nie posiadasz tego auta i nie wiesz ze TDS ma 2 paski KLINOWE to kurna nie mow ze sie nieznam.
Mialem tak samo naciagnolem pasek i jest okey.
cenzura, a za kolejnego .... - dostaniesz BANA/DAROMV6
Odpowietrzanie nic nie dało... mało tego na wyłączonym silniku dzieje się to samo, a wtedy paski są nieruchome.... dźwięk pochodzi jakby z lewej strony... może łożysko w McPhersonie?
tak, może na to wskazywać
niech ktoś pokręci kierownicą, a Ty obserwuj co się dzieje przy kolumnie - może wtedy przeskakiwać/przeskakiwać
  • 1 miesiąc temu...
