Słabe ogrzewanie w samochodzie pomocy
Witam mam opla vectra a 1.8 B-G
Moim problemem jest to, że bardzo słabo grzeje w środku wymieniłem termostat i czujnik temperatury i nagrzewa sie bardzo długo dopiero po przeejechaniu ok 15-20 km na wskazniku pokazuje 80'C a jak sie nagrzeje do 85 to sie włancza wiatrak i spada do 80 i niedmucha ciepłym powietrzem
Proszę o pomoc...
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/
  • Odpowiedzi 41
No chyba w vectrze tak samo jak w omedze trzeba dechę zwalać albo innym sposobem czyli wymontować schowek, delikatnie naciąć na wysokości nagrzewnicy element tworzywa,odchylić i powinna się ukazać nagrzewnica. Odłączyć te rurki do nagrzewnicy i delikatnie wyjąć. Po zamontowaniu delikatnie spasować elementy tworzywa, zamontować schowek. Osobiście tego jeszcze nie robiłem , ale słyszałem o takim sposobie. Ponoć 1 godz. roboty, gdy zwalając dechę 2 dni. Jeżeli coś pomerdałem to proszę mnie poprawić. Może jeszcze inni użytkownicy się wypowiedzą.
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/#findComment-108172
Witam jestem nowym użytkownikiem tego forum ,a przechodząc do tematu to mam taki problem wymieniłem w swojej asterce kombi 98r nagrzewnice ,termostat i czujnik temperatury po wymianie tego wszystkiego nagrzewnica nadal nie grzeje temperatura jaka sie utrzymuje w trasie to 97C i od dosc niedawna zauwarzyłem ze po dodaniu gazu słychać tak jakby sie cos gotowało w zbiorniczku ........Proszę o odpowiedz jak ktos ma jakies pomysły co moze być przyczyna nie grzania i tego bulgotania po dodaniu gazu :)
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/#findComment-107957
Tzn jak mam to sprawdzić bo nie bardzo wiem :) Aha i dodam jeszcze ze po odkręceniu korka od zbiorniczka panuje tam zawsze bardzo duze ciśnienie proszę o odpowiedz:)
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/#findComment-107945
Gość zbyszek670
Jak silnik gorący to zawsze będzie duże ciśnienie i trzeba bardzo uważać przy odkręcaniu na gorącym silniku,najlepiej robić to powoli aż się wyrówna ciśnienie.Korek utrzymuje właściwe ciśnienie w okładzie i ma zawór ciśnienia.Po odkręceniu korka poczekaj chwile i zobacz czy bulgotanie minie po pewnym czasie.
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/#findComment-107936
