Słabe ogrzewanie w samochodzie pomocy
Ale ja nie wiem czy korek jest wporządku ponieważ nie wiem jak go mam sprawdzić . A nagrzewnica została wymienion dwa tygodnie temu na nową orginalna z GM proszę o jakieś porady :)
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/page/2/#findComment-107927
  • Odpowiedzi 41
Gość zbyszek670
Najlepiej nie wdając się w koszty to założyć od innej astry i zobaczyć efekt.Pytanie związane z bulgotaniem, sprawdź olej i płyn chłodniczy(czy normalne kolory)
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/page/2/#findComment-107887
a wracajać do mojego tematu to chyba nagrzewnica niema znaczenia do tego że silnik sie długo nagrzewa jak wspominałem to po przejechaniu ok 20 km łapie 80'C a jak złapie 85 to sie włanza wiatrak a wymieniłem termostat i czujnik temp...
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/page/2/#findComment-107843
Gość zbyszek670
To stanowczo za długo. miałem benzynę i przy -12* łapała temperaturze juz po 5km.Silniki diesla słyną z tego ze długo łapią temperaturę.
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/page/2/#findComment-107813
Panowie olej i płyn chłodniczy jest oki nie widac zadnego osadu zadnej mazi ani ciut ciut wiec nie wiem co z tym fantem zrobic co zrobic zeby to zaczeło normalnie grzać :)?
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/page/2/#findComment-107812
kurcze nie sprawdziłem korka bo nie wiem jak mam go sprawdzic prosze napisac jakas instrukcje
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 17:12 ]
A drugi problem z mą asterką jest taki ze ucieka gdzies płyn chłodniczy...... Dojeżdzajac do pracy cały miesiąc co drugi dzien sprawdzałem płyn chłodniczy i wszystko było oki a dzisiaj rano patrze a tu zbiorniczek prawie pusty dodam ze paro krotnie juz tak miałem miesiac dobrze nawet czasami ponad i nagle trach obawiam sie ze mogła pójść uszczelka głowicy :) proszę mnie utwierdzic w przekonaniach lub zaprzeczyć moze jest jeszcze jakis inny problem
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 17:17 ]
Aha i dodam jeszcze ze widac na zderzaku z prawej strony taką tłusta kropke dosc duza tak jakby z płynu moze on gdzies tam uciekac .....I jeszcze jedno czy uciekajacy płyn moze miec cos wspólnego z z tym bulgotaniem po nacisieciu gazu prosze o odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/page/2/#findComment-107797
Gość zbyszek670
Pisałem wczesniej jak to zrobic.Coz z tego ze Ci napisze jak sprawdzic jak nie masz warunkow.Pierwsze co to trzeba korek oczyscic z osadow,sprawdzic czy korek nie jest uszkodzony mechanicznie.mozna sprawdzić rowniez zawor korka na podcisnienie.
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 12:50 ]
no panowie piszecie o innych problemach a na mój nie pootraficie odpowiedzieć
Pisal CI Nowy72 co masz zrobic to sie upierasz ze nikt Ci nie pomaga.
https://forum.opel24.com/topic/27045-s%C5%82abe-ogrzewanie-w-samochodzie-pomocy/page/2/#findComment-107564
