Opel Combo C 1.3CDTI Oleju przybywa czyli cuda niewidy....
Tez tak uważam bo co się zapytać to nikt nic nie wie na temat dpf.Mnie wlali castrola jak się później zorientowałem olej zalecany przy pompo-wtryskach i bez dpf.I tak to zrobił warsztat który się specjalizuje w wymianie olejów.Jak się zapytać o filtr dpf strzelają karpika.Pozdrawiam.
Tak wiem, dlatego już zmieniłem olej na Mobile 1 zgodny z C3.
Podaj namiary na ten olej.
To ten olej: http://www.quippo.pl/index.php?p718,olej-mobil-1-esp-formula-5w-30-4l
Ja kupiłem go za 180 zł na miejscu w sklepie. W internecie można wyrwać znacznie taniej, widziałem nawet za 129 zł. Ja niestety nie miałem czasu aby czekać na przesyłkę.
  • Odpowiedzi 27
  • 2 miesiące temu...
Gość marcinpolice
Wmoim oplu przybywa mi oleju,troche poszukałem i są takie opcje....
1.wtryski przelewają w skutek czego jeden z nich lub więcej jest uszkodzona i przez to ropa dostaje się do oleju.
2.filtr dpf jest mocno zapchany w skutek czego na siłę próbuje się wypalić co jest zasilane dodatkową dawką paliwa które się niewypala i spływa do oleju.
3.przepuszczają simeringi na pompie wysokiego ciśnienia i ropa dostaje sie do oleju.
Pozatym mój opelek lubi troche pokopcić jasnym dymem niemocno ale widocznie.
I jeszcze jedno czy wypalanie dpf-u zawsze jest sygnalizowane miganiem kontrolki grzania świec ponieważ u mnie nigdy to niemiało miejsca,i czymoże być sygnalizowana inną kontrolką np:samochód z kluczykiem?bo jak domniemam ten filtr powinienem mieć.
https://forum.opel24.com/topic/27136-opel-combo-c-13cdti-oleju-przybywa-czyli-cuda-niewidy/page/3/#findComment-81540
  • 1 miesiąc temu...
zytek, castrol castrolowi nie rowny
a jak chcesz wiedziec jakie normy powinien spelniac olej w twoim silniku to zagladnij do isntrukcji obslugi...
https://forum.opel24.com/topic/27136-opel-combo-c-13cdti-oleju-przybywa-czyli-cuda-niewidy/page/3/#findComment-66973
  • 2 lata później...
Gość mrmegamarian
Chciałbym się zapytać jeszcze w kwesti zwiększonej ilości oleju z ropą. Czy jeżeli są to wtryskiwacze, to czy da się sprawdzić ich parametry komputerem serwisowy w aso i ewentualnie namierzyć wadliwy? Drugie: Mi się kontrolka od dpf-u mryga również na zimnym. Czy jest możliwość wypalenia go podłączając pod kompa, aby go skutecznie oczyścić?(tak jak w BMW. Trzecie: Czasami combo lubi przykopcić i nie ma na to reguły, 15km nic a potem kopci na szaro/biało i potem znowu sokój... Czy to może mieć związek z nadmiarem oleju który był (nadmiar ponad 2 litry), po wymianie i wlaniu odpowiedniej ilości i przejechaniu może 30km stan się powiększył ale też i przykopcił mi po tych 30km, następnie z 7km nie i znów i potem znowu nie. dziękuję. Na wyświetlaczu inspe0
Edytowane przez mrmegamarian
