Gość webster1 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Panowie mam problem. tylna szyba mi nie grzeje, sprawdziłem bezpieczniki wszystko gra prąd dochodzi do szyby a ona i tak nie jest podgrzewana macie jakiś pomysł o co tu chodzi???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27208-ogrzewanie-szyby-tylniej-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 1. pobudka - niewłaściwy dział... patrz gdzie piszesz - przenoszę 2. masa jest na szybie dobra?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27208-ogrzewanie-szyby-tylniej-corsa-b/#findComment-106901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość webster1 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 tak sprawdzałem kilka razy, wrażenie mam ze 2 górne ścieżki grzeją ale w bardzo słabym stopniu, przerw w ścieżkach nie widać, co jest grane nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27208-ogrzewanie-szyby-tylniej-corsa-b/#findComment-106805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 niekoniecznie przerwy musi być widać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27208-ogrzewanie-szyby-tylniej-corsa-b/#findComment-106796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość webster1 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 to co powinienem zrobić zeby temu zaradzić, jak sprawdzić miejsca przerw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27208-ogrzewanie-szyby-tylniej-corsa-b/#findComment-106763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 ciężko będzie sprawdź omomierzem jak wygląda opór pomiędzy stykami ogrzewanej szyby, czyli zdejmij łączówki elektryczne i zmierz jeśli bedzie przerwa czyli bardzo duzy opór to popalone wszystkie ścieżki, jeśli wykaże rezystancję kilkadziesiąt/kilkaset ohm to może łączówka nie styka ze ścieżkami - tam jest chyba połączenie lutowane o ile pamiętam, mógł się zrobić zimny lut   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27208-ogrzewanie-szyby-tylniej-corsa-b/#findComment-106713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość webster1 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 spróbuje to sprawdzić, muszę zaopatrzyć się najpierw w ten sprzęt pomiarowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27208-ogrzewanie-szyby-tylniej-corsa-b/#findComment-106698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 starczy ci badziew za 9,99 made in tesco czy auchan mają opcje omomierza te multimetry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27208-ogrzewanie-szyby-tylniej-corsa-b/#findComment-106691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość webster1 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 jutro biorę się za to mam nadzieje ze dam rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27208-ogrzewanie-szyby-tylniej-corsa-b/#findComment-106684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Może kabelek jest przetarty od ogrzewania w gumie klapy? Może się trzyma na 1 włosku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27208-ogrzewanie-szyby-tylniej-corsa-b/#findComment-105560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
