problem z pracą silnika.
jestem tu nowa .mam autko opel corsa b 1.0 silnik edycja 2000 jakoś pol roku, sprawuje się super, w styczniu po przeglądzie jeszcze lepiej. Niestety po tych mrozach padł mi akumulator i został wyjęty , ładował się 2 dni, został zamontowany z powrotem. Od tego czasu pali się non stop kontrolka układu elektronicznego silnika
silnik głośniej pracuje ( nie mam obrotomierza wiec nie wiem jakie są obroty, ale pewnie wysokie) nie możne mi utrzymać stałej prędkości przy szybszej działa w miarę płynnie a przy zwalnianiu szarpie. Nie wiem jak to opisać.
Pojechałam do jakiegoś warsztatu facet kompem sprawdził że to jakiś błąd systemu że przez wysokie napięcia się stało, naprawił. W aucie nic się nie zmieniło, dalej ma takie objawy ale teraz mu pokazuje błąd silniczka krokowego.....
Wiem że kiedyś też autko taki błąd pokazywało i był do wymiany zawór recyrkulacji chyba miał wtedy takie objawy..
Poradźcie coś??
Czytałam na innych forach ze taki silniczek krokowy można samemu wyczyścić...
poprawiłem literówkę/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27487-problem-z-prac%C4%85-silnika/
Nie zostały pomylone klemy przy zakładaniu aku?
Nie zauważyłaś podczas zakładania klem mocnego iskrzenia?
Bo mogło dojść do uszkodzenia sterownika.
https://forum.opel24.com/topic/27487-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-104125
  • 3 tygodnie później...
Witam Klubowiczów opla corsy i innych ;/
Mam pewien problem z moim samochodem . Otóż mam Opla Corse B (1.2) 94 rok.
Mam nastepujacy problem iż skaczą mu obroty raz chodzi na wysokich raz na malych. Nie wiem co to moze byc. Może ktos z was mial taki problem juz ?
https://forum.opel24.com/topic/27487-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-98984
... rozwiązanie jest tu - http://forum.opel24.com/search.htm ... nie czytałeś regulaminu tylko walnąłeś posta z pytaniem o banalną rzecz ... za to mod daje warna ... uważaj na drugi raz ...
https://forum.opel24.com/topic/27487-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-98980
jak bys wiedzial jestem tu nowy wiec nie wiem co i jak
ale nie zwalnia cię to z obowiązku logicznego myślenia i czytania tego, co na tłusto jest podwieszone w każdym dziale
http://forum.opel24.com/jak-poruszac-sie-po-forum-opel24-vt41816.htm
https://forum.opel24.com/topic/27487-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-98769
... wiem - w profilu masz date i godz dołączenia do forum ...
nie wiem co i jak .
... zaczyna sie od FAQ ... potem sie szuka ... wpisz do okienka szukajki ,,falowanie obrotów'' - do końca tygodnia będziesz miał co robić ...
https://forum.opel24.com/topic/27487-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-98592
