kadett - rozrząd i termostat
Witam i ogromnie proszę o pomoc! mam kadetta 1.6 z 1991 roku (automatyczna skrzynia biegów). W piątek zdjąłem plastikową osłonę rozrządu i wymieniłem termostat bez ruszania samego rozrządu (osłona zeszła bez problemu, bo była pęknięta). Po tej wymianie samochód nie chce zapalić. Iskra jest, benzyna dochodzi, rozrusznik kręci a silnik nie chce rozmawiać... Proszę o pomoc bo zwariuję!
https://forum.opel24.com/topic/27819-kadett-rozrz%C4%85d-i-termostat/
paliwo dochodzi, bo świece są wilgotne, a jak wykręcę świecę, to z głowicy podczas kręcenia rozrusznikiem idzie mgiełka. może to głupie pytanie, ale czy plastikowa osłona rozrządu ma tu jakieś znaczenie?? Czy jak jej nie ma to może mieć to znaczenie?
https://forum.opel24.com/topic/27819-kadett-rozrz%C4%85d-i-termostat/#findComment-100785
Gość andrzej_m55
To nie ma nic do rzeczy
Jeśli faktycznie nic więcej nie robiłeś,nie zdejmowałeś i nie sprawdzałeś to musi być jakiś zbieg okoliczności
Sprawdź wszelkie połączenia, wtyczki i co ważne wężyki podciśnieniowe
Dam może głupie pytanie. Przed wymianą rozumiem że nim jeździłeś??
https://forum.opel24.com/topic/27819-kadett-rozrz%C4%85d-i-termostat/#findComment-100742
Jasne że jeżdziłem. Samochód był w stu procentach sprawny. Ale przyszło mi do głowy,że płyn chłodniczy przed wymianą termostatu wyleciał ze zbiorniczka wyrównawczego,więc może coś zalał (cewka i przewody są blisko) Może o to chodzi. mimo wszystko jestem zdruzgotany.
https://forum.opel24.com/topic/27819-kadett-rozrz%C4%85d-i-termostat/#findComment-100633
Gość andrzej_m55
To jest możliwe że mokra kopułka a może i woda się gdzieś dostała i robi przebicie
Wysusz kable,kopułkę może faktycznie tu leży przyczyna
A swoją drogą nic nie mówiłeś o wycieku a tak napisałeś że nie byłem pewien czy w ogóle nim jeździłeś
https://forum.opel24.com/topic/27819-kadett-rozrz%C4%85d-i-termostat/#findComment-100494
Niby jak paska nie sciągałeś, to rozrząd powinien być oki, ale upewnij się, że jest ok.
Iskra jaka jest?
Żółta, niebieska, czy jakaś inna?
Może masa ci się urwała, chyba powinna być przykręcona do obudowy wałka przy rozrządzie.
https://forum.opel24.com/topic/27819-kadett-rozrz%C4%85d-i-termostat/#findComment-100476
Iskra jest niebieska. Mam nadzieję że to jest wina mokrych przewodów. wyjąłem akumulator i wiązka przewodów, która tam jest ( a jest ona spora ) jest mokra. Jak wyleciał płyn ze zbiorniczka to się wszystko zalało. Dziwi mnie tylko, że skoro jest paliwo i iskra to silnik nawet nie zagada?? Mam nadzieję, że porządne suszenie w ciepłym garażu da efekt.
https://forum.opel24.com/topic/27819-kadett-rozrz%C4%85d-i-termostat/#findComment-100312
A czy jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie prawidłowego ustawienia rozrządu. Boję się odstawić auto do byle warsztatu i powiedzieć że po prostu nie odpala i tyle, bo jak trafię na cwaniaka, to wymyśli że trzeba zrobić remont silnika.
https://forum.opel24.com/topic/27819-kadett-rozrz%C4%85d-i-termostat/#findComment-100059
