Nie równa praca silnika-Omega b 2,0 16
Gość tomek20452
:D witam ma problem z opelkiem omega b 2,0 16 auto ciężko pali wkręca się maksymalnie do 4,5 tysiąca obrotów nie równo chodzi cewkę zapłonową wymieniłem i dalej to samo a teraz nawet nie odpali proszę o szybką pomoc pozdrawiam.
Zmieniłem tytuł i usunąłem nr.telefonu/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27849-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-omega-b-20-16/
  • Odpowiedzi 20
Chyba zapomniałeś, że szukajka jest na górze strony.
w x20xev często pada czujnik wałka, proponuję poszukać na forum o tym.
Wygaszam za 1 dzień.
https://forum.opel24.com/topic/27849-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-omega-b-20-16/#findComment-100597
  Cytat
szypka pomoc
  Cytat
e,mella
matko boska... ale te szkoły teraz denne są
co drugi wychodzi, jakby polskiego w nich wcale nie uczyli
wstyd
https://forum.opel24.com/topic/27849-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-omega-b-20-16/#findComment-100570
  Cytat
;/ witam ma problem z opelkiem omega b 2,0 16 auto ciężko pali wkręca się maksymalnie do 4,5 tysiąca obrotów nie równo chodzi cewkę zapłonową wymieniłem i dalej to samo a teraz nawet nie odpali proszę o szybką pomoc pozdrawiam.
Witka , sprawdz błędy. Podejrzewam czujnik wałków rozrządu, ale jednak sprawdz te błędy.
https://forum.opel24.com/topic/27849-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-omega-b-20-16/#findComment-98886
witam ponownie postanowilem zdiac przepustnice aby ja wyczyscic znalazlem zaworek ktory jest w krecony w srodek kolektora ssacego i dochodzi do niego wężyk z pokrywy zaworow ten cienki moje pytanie brzmi czy on powinien przepuszczać powietrze bo próbuję go przedmuchnac ale nie daje rady jest nie drożny
proszę o szybką pomoc jak to powinno działać
https://forum.opel24.com/topic/27849-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-omega-b-20-16/#findComment-98520
teraz bedzie problem bo juz złożyłem a żeby to było widoczne trzeba zdemontować przepustnicę do tego zaworka jest podłączony przewód odpowietrzający pokrywę zaworów ten cienki bo gruby jest podłączony do węża dolotowego od powietrza za przepływomierzem
https://forum.opel24.com/topic/27849-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-omega-b-20-16/#findComment-98479
Widzisz, nie kojarzę na pamięć x20xev, dlatego poprosiłem o fotkę.
Na googlach nie znajdziesz fotki, żeby zaznaczyć?
http://images.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi
https://forum.opel24.com/topic/27849-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-omega-b-20-16/#findComment-98476
