Witam ponownie. Dość dużo jest tematów o tym nieszczęsnym sterowniku.
Jednak zawsze brakuje informacji po zakończeniu naprawy. Moje pytanie dotyczy tego, czy za każdym razem oddwaliście pompę do regeneracji? Jakiejś kalibracji, ustawiania, programowania?
https://forum.opel24.com/topic/28534-p1631-regenerowa%C4%87-pomp%C4%99-czy-nie/
  • Odpowiedzi 24
powiem ci kolego tak za 1000zł uda ci sie kupić pompe ale dostaniesz miesiąc gwarancji a potem co???
ale za ten 1000zł to i znajdziesz servis który ci tą pompe naprawi i w pełni sprawdzi bo sama wymiana tranzystora to jest tylko przesunięcie naprawy pompy.
(wkoncy tranzystor pali sie przez zacierający sie tloczek nastawnika dawki)
(a i napisz jaki model silnika)
https://forum.opel24.com/topic/28534-p1631-regenerowa%C4%87-pomp%C4%99-czy-nie/#findComment-94696
Jak chcesz na leniuch naprawić to wystarczy sam sterownik ok 500 zł, ale jeśli masz zamiar jeździć dalej to proponuje regenerację całej pompy koszt ok 1400 zł. Tak jak kolega napisał powyżej, zazwyczaj przyczyną spalenie się tranzystora w sterowniku jest zatarcie się tłoczka. Niedawno to przerabiałem i też zadawałem bardzo podobne pytanie na forum. Wybrałem drugą opcję i jestem zadowolony i oby tak dalej się sprawowała. A z tym przebiegiem to pompa powinna śmigać, chyba że ktoś był dobry w dokumentowaniu.
https://forum.opel24.com/topic/28534-p1631-regenerowa%C4%87-pomp%C4%99-czy-nie/#findComment-94619
Regeneracja pompy i naprawa sterownika, w Bosch Serwice na pewno wymieniają na nowy sterownik i dlatego cena jest wyższa. Jak mi pompa padła to szukałem gdzie za rozsądne pieniądze naprawić, przeglądałem tematy i opinie o warsztatach które naprawiają te pompy na kilku forach. Wybrałem wysłałem i pompa została naprawiona, dostałem fakturę na kwotę 1350 bo odbierałem osobiście, chociaż miało kosztować 1400 zł (tak uzgodniliśmy). Myślę że facet jest pewien swojej roboty, daje rok gwarancji, Bosch Serwice chyba też daje taką gwarancję ale wybór należy do ciebie gdzie dasz do naprawy swoją pompę.
https://forum.opel24.com/topic/28534-p1631-regenerowa%C4%87-pomp%C4%99-czy-nie/#findComment-94416
A mnie wlasnie dopadlo to samo w sobote, sterownik mam juz wyjety i czekam aaz tranzystor przyjdzie i zobacze co bedzie dalej napewno sie odezwe. Przy okazji wymienilem uszczelniacze na wtryskach oringi no i uszczelnilem pompe vacu, zastanawia mnie tylko jak uszczelnic chlodniczke oleju tzn czy jest jakas uszczelka pod nia.? silnik x20dtl
https://forum.opel24.com/topic/28534-p1631-regenerowa%C4%87-pomp%C4%99-czy-nie/#findComment-94408
Wymieniaj tranztstor. nawet jakby sie palil raz napol roku to zobac zile mozesz sobie ich nawymieniac.
https://forum.opel24.com/topic/28534-p1631-regenerowa%C4%87-pomp%C4%99-czy-nie/#findComment-94395
czesc,
Potwierdzajac stwierdzenia moich poprzedników -w grudniu 2009 oddałem do regeneracji pompe z Vectry 2,0 DTL mojego ojca. Koszt regeneracji w servisie Boscha na slasku to 2400 zł i gwarancja na rok. Wymieniony strerownik, zaworek, regen korpusu itd.
Dodam, że zadowolenie z autka wzrosło, spalanie spadlo... TAK-REGENEROWAC!!
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28534-p1631-regenerowa%C4%87-pomp%C4%99-czy-nie/#findComment-94394
Gość Mariusz_760301
Bosch wymienia sterownik nie dlatego, że tak mu się podoba ale dlatego, że:
- występuje wada fabryczna w w/w sterowniku,
- sterownik można zaprogramować tylko 2x - pierwszy raz programowany jest w fabryce przed montażem pompy do nowego samochodu
Co do ceny to nie będę się wypowiadał ale Bosch nie może się opędzić od "chętnych" na naprawy za te 2400 zł. ;)
Jak pisał kolega samochód po regeneracji mniej pali - ja dodam jeszcze od siebie, że takie autko się lepiej zbiera (szybsza reakcja na gaz), lepiej odpala zimą, szybciej pompa schodzi do obrotów jałowych po zatrzymaniu pojazdu, poprawia się jakość spalin oraz kultura pracy silnika.
Do pomp VP44 jest kilkadziesiąt programów sterownika - to stół diagnostyczny (ten za tą fajną kasę) proponuje odpowiedni program i od doświadczenia serwisanta zależy czy wgrywa oryginał czy koryguje nastawy osiągając np. lepszą dynamikę silnika - korekcja jest potrzebna by zgrać mechanikę z elektroniką.
Części zamienne też swoje kosztują.
Pojawiły się za to masowo części Chińskie do w/w pomp i dlatego jak grzyby po deszczu będą wyrastać zakłady chcące regenerować te pompy.
Za tą jakość płaci się te 2400 zł.
Na zachodzie takie poważne naprawy, poza autoryzowanymi serwisami, są zabronione! a w Polsce często się słyszy że z niewyjaśnionych przyczyn była czołówka :| No ale my zawsze chcemy taniej - nawet jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo :wink:
https://forum.opel24.com/topic/28534-p1631-regenerowa%C4%87-pomp%C4%99-czy-nie/#findComment-94376
