Gość Astra Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 siemacie mam takie nietypowe pytanie jestem pewien ze moja astra ma prawidlowa prace temp silnika był wymieniony termostat/pompa wody/ czujnik temp na zegary/ i teraz tak cały czas na moim zegarku pokazuje ze mam max >45c wynik wydaje sie być śmieszny bo to nie możliwe wiem ze kiedyś moja astra miała cofany licznik. patrząc po allegro widzę 2 typy liczników taki http://www.allegro.pl/item947524275_opel_astra_i_f_licznik_zegary.html i ja taki posiadam/ wskazówka temp dźwiga mi sie do 1 kreski i teraz znalazłem 2 typ licznika taki http://www.allegro.pl/item937727047_licznik_zegary_opel_astra_f.html jak widać na nim różnica jest tylko taka ze inaczej jest przeskalowana tarcza temp silnika tzn w miejscu gdzie u mnie pokazuje 45c tutaj pokazywałoby 90 i teraz moje pytanie czy jest to realne ze dlatego mam problemy ze wskazówka bo porostu mogę mieć nie ta tarcze? tzn ze ktoś kiedyś podmienił ? czy one niczym innym sie nie różnią? tylko skalowaniem temp silnika? mam nadzieje ze moje pytanie jest w miarę zrozumiale   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28641-rodzaje-zegarow-w-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 ktoś kiedyś podmieniłWitamJest to możliwe. Tak sobie pomyślałem czy da się sprawdzić temp. w inny sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28641-rodzaje-zegarow-w-astra-f/#findComment-93601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Też myślę, że był przekładany. Można zmierzyć oporność czujnika temperatury, albo można termometrem, jak się ma taki do 100°C Przy 70°C opór czujnika około 500Ω Przy 100°C około 320Ω   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28641-rodzaje-zegarow-w-astra-f/#findComment-93592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 dziś auto stało na warsztacie ( wymiana sworzni) warsztat jest znajomego i poprosiłem go żeby na to zerkną powiedział mi ze silnik po dogrzaniu(licznikowe moje 45c) ma rzeczywista prace temp +- 87c nie wiem jak to mierzył bo ja poszedłem na kawę czyli wszytko wskazuje na to ze mam nie ten licznik teraz zaczyna mnie ciekawić jaki mam prawdziwy przebieg ) astra jest z 1992r a przebieg licznikowy 140tys km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28641-rodzaje-zegarow-w-astra-f/#findComment-93567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 teraz zaczyna mnie ciekawić jaki mam prawdziwy przebiegtym się nie przejmuj byle autko dobrze się sprawowało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28641-rodzaje-zegarow-w-astra-f/#findComment-93566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Te silniki są żywotne, myślę, że 350kkm spokojnie wytrzyma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28641-rodzaje-zegarow-w-astra-f/#findComment-93546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 myślę, że 350kkm spokojnie wytrzyma.sprzedawałem astrę z 310.000 licznikowymile miała naprawdę, to chyba tylko ten na górze wie, w każdym razie kropelki oleju nie paliła i chodziła jak zegarek te silniki latają po 450-500 tyś - cała rodzina 8v jest taka żywotna począwszy od 1,4 a na 2,0 skończywszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28641-rodzaje-zegarow-w-astra-f/#findComment-93541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 ja ogółem z tego opla jestem zadowolony jak wspomniałem ma już 18 lat zużycie oleju jest ok 250ml na 1000km czyli ok pali mi 8.5/9l w zimie na odcinkach max 10km czyli co więcej chcieć części jak oglądam są tanie. silnik niezawodny jak narazie > raz tylko moduł aparatu zapłonowego siadł ale co chcieć od 18'sto latka auto nie było bite kupiłem go to byl obdarty z jednej strony ma 18 lat i prawie nie gnije:D minimalne ślady korozji zaczęły sie pojawiać z tylu nad kolami i na progu kolo drzwi kierowcy jak na ten rocznik to ja sobie sadze ze to jest jakiś cud co do tego ze powinien 300tys km dojechać, to już go pewnie nie będę miał bo w roku robie max 20tys ale wiem ze następne auto tez będzie opel:) i mam takie pytanie do was. oprócz oleju, akumulatora, opon, płynów,filtrów , klocków szczenek jakie są jeszcze elementy/części które muszę co jakis czas wymienić? świece, kable zapłonowe maja jakaś swoja żywotność? czy jeśli działa to porostu jeździć? dziękuje panowie za pomoc i podzielenie sie swoja wiedza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28641-rodzaje-zegarow-w-astra-f/#findComment-93532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
