Gość bolo1234
Pomyślałem dzisiaj że przy okazji wymienię pasek bo ostatnio mi coś popiskiwał :] Czy trzeba coś kombinować z napinaczem przy wymianie paska? Czy wystarczy go odciągnąć założyć pasek i tyle?
https://forum.opel24.com/topic/28879-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-370747
Gość DAROMV6
Przy tym modelu z tym silnikiem
chyba mocowanie łapy trzeba odpiąć
lub je rozdzielić.
Obadaj na żywo, bo nie pamiętam dokładnie
ale chyba coś z powyższych jest do rozkręcenia.
https://forum.opel24.com/topic/28879-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-370765
Gość DAROMV6
Silników we wszystkich modelach nie mam w głowie, niestety.
Jeśli było by to w x20xev w Omedze
to nic do demontażu nie będzie tylko
naciąg kluczem
ale w części motorów w Astrze czy Vectrze
jest tak jak wspomniałem wcześniej.
Masz go przed domem
to wystarczy zaledwie podnieść maskę
i "zawiesić oko" na pasku i jego przebiegu.
https://forum.opel24.com/topic/28879-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-370877
z tego co czytam w Sam naprawiam to piszą że trzeba, zwolnić naciąg rolką i zdjąć pasek. W odwrotnej kolejności trzeba go założyć :]
Przy zwalnianiu kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara , bo w drugą stronę się odkręca , ale to też nie jest problem . A swoją drogą to mógłbyś już spróbować zobaczyć , czy się da czy nie - ja dzisiaj się tym bawiłem ( że nie wspomnę o napinaczu rozrządu - przez którego rozwaliłem palca). :placze: A łapę to chyba będziesz musiał odkręcić jak będziesz chciał wymienić rozrząd - do czujnika chyba styknie zdjęcie góry osłony ( jest dwudzielna)
https://forum.opel24.com/topic/28879-czujnik-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-370953
