Meriva 2003 1.6 16v gaśnie podczas jazdy.
Gość mariusz1983
Potrzebuje pomocy w sprawie merivy podczas jazdy
silnik wyłącza się przy nagrzanym silniku
po jakiś 25 km jazdy spadają obroty na luzie i silnik staje. Może ktoś się z tym spotkał.A po podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów.Pomocy
Zmieniłem tytuł na odpowiedni. Kacper.
https://forum.opel24.com/topic/29112-meriva-2003-16-16v-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/
  • 2 tygodnie później...
miałem podobnie ,to był zawór EGR Najpierw czyszczenie - Pomogło na jakieś 5 tyś. km. a potem kupiłem podkładkę, a właściwie zaślepkę i jest ok
Poprawiłem temat "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/29112-meriva-2003-16-16v-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-86637
Gość Jacek Sikorski
Koledzy pomozcie Jakies 2 tygodnie temu zaczela szarpac i gasnac po przejechaniu - ok 20-25 km.
Bylem na diagnozie 2 razy i nic nie wyszlo. Nie zapala sie zadna kontrolka.
Ostatnio obroty falowaly zaraz po odpaleniu ale teraz jest ok pracuje normalnie.
Sprawdzilem:
filtr powietrza-ok
pompa paliwa-ok (jest cisnienie)
cewka zaplonowa-ok
swiece-ok
sondy lambda pracowaly ok podczas odczytu z komputera.
Pozniej kiedy obroty zaczely falowac to 2-ga sonda za katalizatorem pokazywala dziwne odczyty- za uboga albo za bogata mieszanka.
Kolega zasugerowal mi ze komputer, sterownik jest popsuty.
Prosze o rady i pomoc.
Co to moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/29112-meriva-2003-16-16v-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-85151
Eee, komputer to albo działa lub nie. Zresztą były by jakieś błędy w pamięci ECU.
Piszesz że posprawdzałeś to i owo ale sprawdź (wymień) jeszcze filtr paliwa. Może go gdzieś przytyka chwilowo.
https://forum.opel24.com/topic/29112-meriva-2003-16-16v-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-85138
  • 4 lata później...
Gość lukmarina
Moja Meriva gaśnie po około 12 km na luzie gdy dojezdzam do skrzyzowania. Potem jest problem z odpaleniem. Pomaga tylko gaz do dechy podczas odpalania. Lub trzeba odczekać jak ostygnie. Brak błędów na komputerze samochodu. Wymienilam już cewke, świece, czujnik wału i nic nie pomogło. Czy udało sie Panu rozwiązać problem? Co pomogło?
https://forum.opel24.com/topic/29112-meriva-2003-16-16v-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-576573
Po 12 km rozumiem że masz już ją na LPG.Jeżeli dobrze rozumuję to masz problem z gazem.Przy gaszeniu się auta może dochodzić do zalewania świec i dla tego może być problem z odpalaniem.Kłania się w takim przypadku konkretny gazownik.
Do Jacek Sikorski i mariusz 1983 mam pytanie.Login znamy a co dalej.Jakie auto? Na LPG czy nie? Uważasz że trafiłeś do wróżek?
https://forum.opel24.com/topic/29112-meriva-2003-16-16v-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-576618
Gość lukmarina
Dziś byliśmy u 2 diagnostów (jeden jest też gazownikiem innym niż Panowie którzy gaz zakładali). Na komputerze żadnych błędów nie wykazało. Mieszanka gazowa jest bardzo poprawna a instalacji gazowa ok. Zresztą, jeszcze na gwarancji, na wszelki wypadek, została prawie cała podmieniona przez miłych panów gazowników (wtryski, reduktor, sterownik). Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29112-meriva-2003-16-16v-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-576635
I jaki efekt.Jest poprawa czy nie?Przestał gasnąć?
No to masz po gwarancji skoro inny gazownik montował a inny pozmieniał wszystko.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/29112-meriva-2003-16-16v-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-576728
Gość lukmarina
Elementy instalacji gazowej zostały wcześniej wymienione w ramach gwarancji - niestety bez efektu, dlatego twierdzę że to nie wina LPG. Na dzień dzisiejszy zastanawiam sie nad wymianą zaworu EGR (moze czyszczeniem lub zaslepianiem- jeszcze nie wiem).
https://forum.opel24.com/topic/29112-meriva-2003-16-16v-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-576767
Czyli części wymienione, ale przyczyna nie usunięta.
Możliwe że gdy autko gaśnie jest podawana benzyna i gaz jednocześnie do cylindrów - czy to przygasanie jest cykliczne czy jednorazowe?
https://forum.opel24.com/topic/29112-meriva-2003-16-16v-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-576769
