szarpanie i kod 44
  • Odpowiedzi 22
ktos napisal ze jak odlaczysz sonde to bedzie mial lepsze osiagi to po co jest ta sonda?
jeśli sonda jest już w kiepskim stanie,to po jej odłączeniu silnik lepiej pracuje,o to chodziło.
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/page/2/#findComment-333888
zbadalem moja sonde i przy właczonym zapłonie (bez uruchamiania silnika) od strony kompa pokazywało napiecie 0.19 a gdy odpalilem silnik to od strony sondy napiecie skakalood 0.2 do 0.6 gdy dalem gazu to czasem spadalo do 0.1 a czsem rosło do 0.75 i to bez zadnej reguly tak jak sie mu podobalo. gdy podłaczylem sonde to na styku pokazywało te same napiecia co od strony lambdy. przejechalem sie tez z odłaczona sondą i było jeszcze gorzej.
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/page/2/#findComment-333884
ja kupilem na allegro taka sonde, tu jest link od tego gocia www.allegro.pl/item185934994_nowa_sonda_lambda_1_przewodowa_opel_daewoo.html..i narazie jest oki 12m gwarancja wszystko oki....ale sonde masz do wymiany na 100% widzisz mowilem przeczytaj tego posta co ci dalem:) i pomoglo hehhe
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/page/2/#findComment-333819
bo zauwazylem ze jak temperatura wzrosnie do 90 st. to jest jeszcze gorzej. a na zimnym silniku np. rano to jest duzo lepiej prawie wogle nie szarpie i ma wiecej mocy.
no nic trzeba wymienic sonde.
a jak z ta temperatura jest u mnie ok czy nie?? :]
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/page/2/#findComment-333811
jak jest z temperatura silnika ,bo u mnie jak sie nagrzeje to przekracza 80 stopni ale nie duzo. gdy stoje w korku to podnosi sie do ok 90 i wtedy dopiero włacza sie wentylator ,a gdy znowu jade to spada do ok 82. czy to dobra temperatura??
Jeśli skala temperatury w zegarach jest 110 stopni, to taką temperaturę będziesz miał, mam to samo i uważam za prawidłowa, jak na ten typ.
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/page/2/#findComment-333765
no tak ja mam do 110 stopni.
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2007 01:55 ]
byłem u znajomego i zrobił mi badanie komputerowe i muwi ze sonda jest ok.jego komputer wskazuje na to ze mój komputer w autku szwankuje. i dlatego mi tak chodzi dziwnie. a dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz kody i wyswietla mi 44 i 45wiec juz nie wiem co mam do wymiany a nie mam zamiaru wymieniac pól silnika bo nie mam na to kasy. ma ktos jakis pomysł.
[ Dodano: Czw Maj 31, 2007 18:48 ]
sory ze dopiero odpisuje wiecie czym było spowodowane szarpanie. ŚWIECE. wymieniłem świece i nie ma juz szarpania. ale pomaranczowa kontrolka silniczka czasem sie jeszcze zapala. ale to nie robi.
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/page/2/#findComment-333710
  • 8 miesięcy temu...
witam. nie chce powielac tematu wiec na ten sie dopisze:) coraz czesciej zapala mi sie to pomaranczowe cos na blacie i sprawdzilem przez zlacze i kod 44 mi pokazalo:( wyczytalem ze ejst to sonda do wymiany:/.ma to jakis wplyw na spalanie??i jeszcze jedno,jak odpale zimne auto to jak rusze to po chwili zaczyna szarpac;( jak ruszam na prostej to jak wrzuce 3 bieg, to jest spowodowane przez sonde?? ale jak przycisne to wszystko robi sie OK pozdr i czekam na odp
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/page/2/#findComment-295367
