Gość bartocn89 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Ok jak tylko wrócę z pracy to się tym zajmę. Co do ciepłego silnika to jak go zgasze i np za parę minuta zapale to jest wszystko ok, jedynie jak ochlonie... na ciepłym troszkę mocy brakuje bo nie moge go rozpędzić do katalogowych 190 hehe =] ale to już nie wiem czego wina, z reszta to mi akurat nie przeszkadza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30335-opel-corsa-b-gsi-szarpie-na-zimnym-silniku-brak-mocy/page/2/#findComment-77575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Jak masz dostęp do miernika, to może kompresję zobacz? I może ciśnienie paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30335-opel-corsa-b-gsi-szarpie-na-zimnym-silniku-brak-mocy/page/2/#findComment-77572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Mam bardzo podobne objawy w 1.0 Ecotec z 99r... też mi sie kiedyś zapalila kontrolka check engine. Pojechałem zaraz do sprawdzenia na komputerze i bład był od sondy lambda... nie mniej gościu sprawdził dzialanie sony w programie i stwierdził, ze wyglada na to, ze działa ok, sugerował możliwość gorszej jakości paliwa ale to raczej nie to. Do dzisiaj mam te same objawy, zaczełem do nich przywykać bo autko po ok 1 min jazdy pracuje normalnie ... nie mniej czasami mnie to mocno drażni bo nie lubie jak niektorzy zawali drogi poruszaja sie po drogach, a ja niestety czasmi w pierwszej minucie jazdy jestem zmuszony do takiego właśnie porusznia z uwagi na brak mocy. Zauwazyłem jeszcze jedno nie wiem czy to przypadek ... ale w zimie i przy niższych temp. do 10 st C problemow z mułowatym startem jest mniej niż jak robi się powyzej 17st C. Nie wiem czy te problemy mogą mieć coś wspólnego z wilgotnością powietrza - zmianą temperatury ... trochę by na to wskazywało bo po minucie kiedy układ dolotowy jest przedmuchany samochod jakby zaczynal otrzymywac poprawne wytyczne i jeździ normalnie. Nie wiem na ile pomocny będą moje problemy z Corsa ale może coś uda Ci się wyczaić. Nie zapomnij tylko napisać jak już uda Ci się rozwiązać problem. Pozdrawiam Czupakambra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30335-opel-corsa-b-gsi-szarpie-na-zimnym-silniku-brak-mocy/page/2/#findComment-77523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartocn89 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Dzięki za odpowiedzi! Jak znajdę czas zajadę do znajomego mechanika sprawdzić ciśnienie paliwa i sonde. Dziś szukając czujnika temperatury cieczy zauważyłem jeszcze cos, pewnie nic z tym wspólnego ale pomyślałem że zapytam co to jest... od pojemnika na płyn hamulcowy idzie wiązka kabli, i z tej wiązki wychodzi jeszcze jedna wiązka z dwoma czerwonymi kabelkami zakończona wtyczką, ale nie jest nigdzie podłączona, hmm co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30335-opel-corsa-b-gsi-szarpie-na-zimnym-silniku-brak-mocy/page/2/#findComment-77449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Zdjęcie jakieś daj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30335-opel-corsa-b-gsi-szarpie-na-zimnym-silniku-brak-mocy/page/2/#findComment-77446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartocn89 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Ok dzis popołudniu zrobię zdjęcie i dodam tutaj. A jeszcze jedno pytanie, jak stoje na skrzyzowaniu i dam sobie luz, to obroty spadają do ok 600 i trzebie całym autem? Sorry że Was tak tutaj męcze =)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30335-opel-corsa-b-gsi-szarpie-na-zimnym-silniku-brak-mocy/page/2/#findComment-77360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Może być coś z krokowym, albo brudna przepustnica. Może też ten czujnik temperatury, jak wcześniej pisałem. Zakładam, że lewe powietrze wykluczone? Nawet na styku ssącego z głowicą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30335-opel-corsa-b-gsi-szarpie-na-zimnym-silniku-brak-mocy/page/2/#findComment-77345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartocn89 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 "Styku ssącego z glowicą"? tzn gdzie? Lewe powietrze napewno dostawało się prze zlę nałożoną rurę na przepustnicę ale ostatnio to naprawiłem więc myśle że jest ok, dla pewności jeszcze dziś to sprawdzę, czym najlepiej? ta metoda z spryskiwaczem i pędzelkiem? I smarować od przepływomierza aż do przepustnicy tak? Co do przepustnicy to faktycznie może byc zabrudzona niestety sam nie dam rady jej wyczyścić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30335-opel-corsa-b-gsi-szarpie-na-zimnym-silniku-brak-mocy/page/2/#findComment-77334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Kolektor masz przykręcony do głowicy. Tam jest uszczelka. Tam też może się coś wykruszyć, zestarzeć i też może ssać lewe. Najlepiej chyba benzyną w spryskiwaczu, wtedy wszędzie dojdziesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30335-opel-corsa-b-gsi-szarpie-na-zimnym-silniku-brak-mocy/page/2/#findComment-77332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartocn89 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Ok sprawdze to dzisiaj i napisze co i jak =) dzięki [ Dodano: Wto Maj 11, 2010 14:34 ] Ok tutaj zdjęcia tej wiązki o ktorej wcześniej wspominałem, z lewym powietrzem pobawie się jak przestanie padac deszcz [ Dodano: Wto Maj 11, 2010 16:41 ] No wiec psikalem to wszystko benzyna estrakcyjna i nic, ale zauwazyle ze przy dodawaniu gazu w pierwszej chwili slychac taki lekki swist.... [ Dodano: Wto Maj 11, 2010 20:53 ] A więc tak, dostałem się do tego czujnika temperatury cieczy, był cały zawalony wyschniętym olejem tak jak wtyczka(prawdopodobnie od czasu kiedy całą komore silnika mi olej zalał bo pękła uszczelka w korku heh) no i wyczyściłem czujnik i wtyczkę zobaczymy jutro rano czy pomogło coś, ale pewnie jeszcze trochę tego oleju tam jest bo nie dało się tego dokładniej wyczyścić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30335-opel-corsa-b-gsi-szarpie-na-zimnym-silniku-brak-mocy/page/2/#findComment-77329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
