hadzii123 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Spróbuj tym wyczyści klimę jest skuteczny, jest temat o tym na forum http://www.allegro.pl/search.php?string=wurth+do+klimatyzacji&sourceid=Mozilla-search&order=p&change_view=1 Klapka od nawiewu wewnętrznego jest za schowkiem pasażera nad wentylatorem nawiewów (obok filtra kabinowego). Jeśli po zdjęciu schowka widzisz wirnik wentylatora to masz obieg wewnętrzny, jest o tym na forum poszukaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/2/#findComment-75862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klusek1712 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 farciarzgilmore.ja i mój kumpel mieliśmy ten sam problem z zaparowanymi szybami.na 95% że padł ci silnik regulacji nawiewu ten za schowkiem po stronie pasażera (nie kupuj używanego bo u mnie na szrotach kosztuje ok 100zł a na allegro znajdziesz za 123zł NOWY)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/2/#findComment-75641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość farciarzgilmore Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 klusek1712 właśnie miałem pisać, że zauważyłem jak wciskam przycisk obiegu wewnętrznego to przycisk powinien się zaświecić i powinno być słuchać cichuteńki dźwięk. U mnie to raz działało raz nie. Czasem jak wcisnąłem przycisk to dopiero po jakimś czasie samo się włączyło a teraz od kilku dni to już całkiem na nic nie reaguje. Kurde czyli kolejna stówa w plecy Dzięki za podpowiedź. Jak tylko przestanie padać to poszukam tego miejsca . PS. Klusek tylko mam pytanie czy miałeś ogólnie problemy z zaparowanymi szybami czy miałeś dokładnie takie same objawy jak ja ? Czyli parowanie po wyłączeniu klimy łącznie z tym dziwnym zapachem? Jak byś mógł mi napisać czy miałeś to samo będę wdzięczny. PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/2/#findComment-75576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klusek1712 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 proszę o pomoc dzisiaj byłem na sprawdzeniu klimy i mechanik powiedział mi że w sprężarce sprzęgło działa ale nie wytwarza ciśnienia i mam wymienić ją na nawą.Moje pytanie jest takie czy mogę ją jakoś naprawić bo nowe są za drogie jak dla mnie a i jeszcze jedno na allegro widziałem dużo używanych sprę.tylko ja mam na swojej oznaczenia Delphi MU 9855 a te co widziałem mają inne czy nie będzie problemu jak założę z innym oznaczeniem. DZIĘKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/2/#findComment-75213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 nie ma problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/2/#findComment-75195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klusek1712 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 do farciarzgilmore i jak już zrobiłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/2/#findComment-75124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 proszę o pomoc dzisiaj byłem na sprawdzeniu klimy i mechanik powiedział mi że w sprężarce sprzęgło działa ale nie wytwarza ciśnienia i mam wymienić ją na nawą.Moje pytanie jest takie czy mogę ją jakoś naprawić bo nowe są za drogie jak dla mnie a i jeszcze jedno na allegro widziałem dużo używanych sprę.tylko ja mam na swojej oznaczenia Delphi MU 9855 a te co widziałem mają inne czy nie będzie problemu jak założę z innym oznaczeniem. DZIĘKI oznaczenie jest nieistotne, ważne żeby była delphi (czyli do silnika benzynowego), czy można naprawić to ciekawe pytanie, bez zaglądnięcia do środka nie do odpowiedzenia, jesli nie pompuje a nie jest zatarta to sądze że do wymiany jest zawór sterujący.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/2/#findComment-75112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość farciarzgilmore Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 klusek zrobił mi znajomy mechanik w sposób jaki tu opisujecie, zablokował klapkę bo póki co silniczka do zamykania i otwierania obiegu nie będę kupował (koszty). A sprawdzę jak się cieplej zrobi to włączę klimę niech pochodzi chwilę. Pasuje to sprawdzić w takich samych warunkach w jakich miałem ten problem bo teraz za dużo wilgoci to może mi parować przez padający deszcz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/2/#findComment-75083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość umcyk Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 jesli Ci tak szyby paruja po korzystaniu z klimy to sprobuj wlaczyc na grzanie przed dojazdem do celu. wtedy wymiennik powinien sie szybko osuszyc i nie powinienes miec klopotu z parowaniem. Kolejny problem to klapka od obiegu wew/zew. jesli jest na wew obiegu i bedzie wlaczona klima to nie bedzie problemu to klima osusza powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/2/#findComment-74996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek770i Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 A ja mam taki problem z klimą tzn. bardzo słabo chłodzi prawia nie ma różnicy między włączoną a zwykłym nawiewem zimnego powietrza, dodam że mam zwykłą klimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/2/#findComment-73899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
