OPEL TECH 2, Problemy z programem (chyba)
Gość Pawel1924
No więc, ściągnąłem następnego kompa i podłączyłem interfejs...
Podczas włączania Techa pojawia się błąd że brak pamięci (czy jakoś tak) i że interfejs nie został znaleziony.
Ale programem ab-com mogłem się połączyć i nawet czytać bloki pomiarowe abs, wspomaganie, immobilizer, poduszek, chłodzenia.
Ale i tak najbardziej interesują mnie dane z silnika typu te doładowanie, w tygodniu załatwię jeszcze jednego kompa i spróbuje się połączyć.
Bloki pomiarowe silnika powinny być chyba w opcji silnik, ale gdy tam wchodzę to mam taki obraz :
Dołączona grafika
czyli bloki pomiarowe są niedostępne...
Wcześniej jak sprawdzałem na innym kompie to np... mogłem się połączyć z licznikiem a na tym kompie jest tak :
Dołączona grafika
Może mi ktoś wytłumaczyć co dają mi dane z tych bloków pomiarowych np. air bag :
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Gdy wybrałem opcję chłodzenie postojowe (czy jakoś tak) i z czytałem błędy to ukazał się taki kod i tego błędu nie udało się wykasować :
Dołączona grafika
Wynika z tego że to co uda nam się odczytać zależy od systemu bądź komputera...
Wiem że parę osób na tym forum robiło sobie kabelki na rs 232, jeżeli udało wam się odczytać bloki pomiarowe silnika, to proszę o poradę jak dokładnie to zrobiliście na jakim systemie i jakim kompie, jakim programem.
Ja w tygodniu sprawdzę ponownie wszystko na następnym kompie ;p
Może tym razem się uda, a może nie sprawdzać na xp tylko na w98??
https://forum.opel24.com/topic/30877-opel-tech-2-problemy-z-programem-chyba/page/2/#findComment-72951
  • Odpowiedzi 43
na programie tech2 nie mozna odczytac blokow pomiarowych mimo ze jest niby taka opcja( poprostu sie ni epodswietla i sier nie da wejsc). w ABComie jest taka mozliwosc. Zreszta ten program dziala na tej samej zasadzie jak tech 2 na pc z tym ze ma inna szate troszke.
https://forum.opel24.com/topic/30877-opel-tech-2-problemy-z-programem-chyba/page/2/#findComment-72928
  • 2 tygodnie później...
Gość Pawel1924
No sprawdziłem na następnym kompie, na systemie XP i w 98 se. Na oby systemach to samo...
Czyli po prostu w isuzu nie da się odczytać bloków pomiarowych silnika, nie da się połączyć z licznikiem i jeszcze parę innych opcji jest nie dostępne....
Można natomiast kasować błędy i tyle z tego przydatności....
Jedynie co mi się udało to wybrałem z listy silnik 1.7 z końcówką DTL i wtedy da się połączyć z blokami pomiarowymi, ale wskazania są z D.... wzięte.
Próbowałem też rok 1999 i wybrałem 1,7 DTL , również mogłem się połączyć i zobaczyć bloki pomiarowe silnika, niestety też są złe wartości....
Proszę oto screeny :
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
SPEWAK , jak będziesz miał czas to też możesz pokombinować z wyborem tego DTL może Ci się uda...
https://forum.opel24.com/topic/30877-opel-tech-2-problemy-z-programem-chyba/page/2/#findComment-70974
w ab-comie bloki działają przy wyborze właściwego silnika (mi przynajmniej działały) wybór innego nie ma sensu bo to inna konstrukcja z innym sterownikiem. z licznikiem pamiętam też udało się połączyć ale nie próbowałem wprowadzać zmian .
[ Dodano: Wto Cze 08, 2010 09:26 ]
BTW błąd 17 nie jest związany z ogrzewaniem postojowym tylko układem chłodzenia będzie aktywny zawsze do czasu uruchomienia silnika a oznacza brak sygnału z czujnika obrotów wału.
https://forum.opel24.com/topic/30877-opel-tech-2-problemy-z-programem-chyba/page/2/#findComment-70917
Gość Pawel1924
A który masz rok tej astry?
U mnie po wybraniu właściwego silnika jest napis "brak funkcji", i nie ma bloki pomiarowe, przy połączeniu z licznikiem, jest napisane że nie może połączyć się ze sterownikiem.
Pytałem tego typa co mi sprzedał ten interface, powiedział że mogę mieć zablokowany komputer czy coś takiego i temu nie można nie których opcji zobaczyć.
https://forum.opel24.com/topic/30877-opel-tech-2-problemy-z-programem-chyba/page/2/#findComment-70911
Ty to chyba masz jakiś trefny ten program spróbuj tego hasło: ##^
moja astra jest z 2001
Gość pewnie tak się na tym zna... komputer zablokowany :D
https://forum.opel24.com/topic/30877-opel-tech-2-problemy-z-programem-chyba/page/2/#findComment-70874
  • 3 tygodnie później...
Gość Pawel1924
Sprawdziłem ten program od Ciebie i to samo.... Czyli jednak coś nie tak z moją astrą:wink:
Może jednak ten komp jakoś jest zablokowany? Słyszał ktoś o tym?
Chyba pozostaje mi sprzedać interface ... bo mogę nim tylko błędy kasować.
https://forum.opel24.com/topic/30877-opel-tech-2-problemy-z-programem-chyba/page/2/#findComment-66179
