Witam.
Posiadam Astre F 1.6 8v 75 KM
Od pewnego czasu przy jeździe nagle zaczyna mi szarpać i gaśnie, zapala się "Check Engine"
Staje na poboczu odpalam od nowa chwile chodzi normalnie i znowu to samo.
Sam stwierdziłem, że może to być pompa paliwa ale po zajechaniu do mechanika stwierdził, że to nie wina pompy. Zaczął grzebac w kablach od sterowania pompą. Stwierdził, że już powinno być ok.
No i było... po 2 dniach znów to samo.
O co chodzi?
dodałem rodzaj silnika/daro
https://forum.opel24.com/topic/30975-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/
O co chodzi?
W pierwszej kolejności o to: http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm
https://forum.opel24.com/topic/30975-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-72846
  • 2 tygodnie później...
Gość doink666
W moim oplu jak jadę ni stąd ni z owąd nagle tarci moc szarpie silnikiem. Błąd nie wyskakiwał do wczoraj kiedy w jednym przypadku wyskoczył 24. Silnik X16SZ astra z 95r. Ma ktoś jakieś sugestie co sprawdzić? Gdzie szukać? A jeszcze najważniejsze silnik sam nie gaśnie, ale jak go zgaszę i zapale jeszcze Raz wszystko wraca do normy…. Do jakiegoś czasu czasami godzina czasami 5 minut. Ogólnie nie zauważam w tym jakiejś stałej, w której sytuacja by się powtarzała.
https://forum.opel24.com/topic/30975-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-70990
Gość doink666
Patrzyłem przy skrzyni jest niebieska czujka z dwoma kablami chyba to jest to, dalej kabel jest przerwany i połączony kostka taka do instalacji elektrycznych w domach. Jutro popołudniu wezmę wywalę tą kostkę polutuje tam wszystko sprawdzę polaczenia na zegarach i zobaczę czy pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/30975-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-70891
Przy lince w zegarach szukaj, jest prawie na wierzchu
Umiesz czytać?
Szukasz impulsatora w wyłączniku świateł wstecznego? :D
https://forum.opel24.com/topic/30975-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-70812
