Wymiana napinacza paska wielorowkowego
witam serdecznie zwracam sie z pytaniem czy trudno jest wymienic napinacz paska w Astrze bo pasek nie idzie po calej szerokosci rolki tylko ucieka na bok i nie wiem co moze byc powodem tego??Prosze o jakas porade,z gory dziekuje za info
https://forum.opel24.com/topic/31254-wymiana-napinacza-paska-wielorowkowego/
A nie masz któregoś koła krzywego?
Może się odkręciło?
Pasek raczej nie może uciekać, a może własnie napinacz stoi?
Jak wygląda ta gładka powierzchnia paska?
https://forum.opel24.com/topic/31254-wymiana-napinacza-paska-wielorowkowego/#findComment-70420
Gość Maciekchn
Może sprężyna ci poszła??? Lepiej go zmień niż ci pasek pójdzie bo wtedy będzie więcej roboty tzn musisz odkręcić łapę silnika zeby przełożyć pasek... Robiłem nie jest trudno ale...
[ Dodano: Sob Cze 12, 2010 15:10 ]
P.s
A objawy masz takie jak ja .... Czyli pasek szedł bokiem do momentu aż się rozpołowił i pękł...Auto straciło wspomaganie i lądowanie.... Współczuje jak by ci poszło to przy ostrym zakręcie....
https://forum.opel24.com/topic/31254-wymiana-napinacza-paska-wielorowkowego/#findComment-69976
panie altemic, mówimy o pasku wielorowkowym, trzeba zdjąć łapę silnika, lub chociaż odkręcić poduszkę i trochę opuścić silnik żeby go wyjąć.
https://forum.opel24.com/topic/31254-wymiana-napinacza-paska-wielorowkowego/#findComment-68547
  • 2 miesiące temu...
