Sprawdzanie przepływomierza
Jakby był uszkodzony, to by wyszło na błędach.
U ciebie sie da odczytać je bez techa.
https://forum.opel24.com/topic/31291-sprawdzanie-przep%C5%82ywomierza/#findComment-69561
wtrace sie, wiadomo ze z elektryka roznie bywa. i nie zawsze komp rozpoznaje wszystkie bledy poprawnie, badz wcale...
a co do przeplywki - jest jeszcze jedna, lopatologiczna metoda - odlaczyc i sprawdzic jak auto sie zachowuje i jak z moca.
oczywiscie wtedy powinien zapalic sie blad...
https://forum.opel24.com/topic/31291-sprawdzanie-przep%C5%82ywomierza/#findComment-69340
kicaj
Ja u siebie też podejrzewam walniętą przepływkę w sumie to nawet mam od niej check (nr 67) i teraz zastanawiam się czy napewno jest z nią coś nie tak:
http://forum.opel24.com/blad-67-wysokie-obroty-biegu-jalowego-szarpanie-vt49778,18.htm <- to mój temat
Jeśli ją odłącze to jak powinien zachowywać się samochód żeby mieć pewność dobrze działającej przepływki? Teoretycznie spadek mocy prawda? U mnie jak zapali się check to naturalnie ECU przejdzie w tryb awaryjny ale nie wyczuwam braku mocy a jedyne co moge zaobserwować to, że potrafi troche szarpać. Nie jestem pewien czy to akurat jest powiązane bo mam jeszcze problem z obrotami i przewodami ale dokładniej opisane jest to w moim temacie.
https://forum.opel24.com/topic/31291-sprawdzanie-przep%C5%82ywomierza/#findComment-69290
na forum bylo juz opisywane,
zebym tylko nic nie sknocil w opisie.
odpiecie przeplywki musi spowodowac pojawienie sie bledu przeplywki.
auto wtedy przechodzi w tryb gdzie uzywa "wystandaryzowanych" map.
gdy przeplywka dziala dobrze lub wzglednie dobrze to powinno byc odczuwalne pogorszenie parametrow silnika, gdy przeplywka jest walnieta to nie powinno spowodowac pogorszenie a nawet moze spowodowac poprawe odczuwalnych parametrow silnika.
bez przeplywki auto moze chodzic tez "bardziej twardo"
niech mnie ktos porawi jak glupoty napisalem :wink::D
https://forum.opel24.com/topic/31291-sprawdzanie-przep%C5%82ywomierza/#findComment-69286
  • 6 miesięcy temu...
