Gość tomekkrakow Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam; najprawdopodobniej mam problem z rozrusznikiem w Opel Corsa B 1997 r 1.4. Potrzebuję go wyjąć i sprawdzić. Czy mogę prosić o szczegółową informację w którym miejscu on znajduje się? W jaki sposób się do niego dostać? z góry dziękuję za informację. Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31518-rozrusznik-lokalizacja-w-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Rozrusznik jest z tyłu silnika patrząc od przodu auta. Pod kolektorem ssącym. Dostęp z kanału najlepszy, ale d góry silnika też da się dostać do niego. Troszkę gimnastyki trzeba żeby go wymontować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31518-rozrusznik-lokalizacja-w-corsa-b/#findComment-67947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekkrakow Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 dzięki za odpowiedź może opowiem szczegółowo mój problem i poproszę o porady: Corsianka, pomimo swego "sędziwego" wieku zawsze rewelacyjnie chodziła jeśli chodzi o silnik a przede wszystkim zapłon. Ostatnio (ok. 2 tyg. temu) przez te ulewy musiała się lekko wykąpać ratowałem ją przez wielką wodę, która była do wysokości progu - przejazd przez ok. 100 m. Jak jechałem woda przelewała się przez maskę... Od tego czasu zaczęły się problemy z jej odpalaniem. Rano, na zimno, przekręcam kluczyk i muszę dłużej trzymać kluczyk aby odpalić. Słychać lekkie "dławienie". Taka była sytuacja kiedy codziennie było ciepło. Dziś w nocy ochłodziło się i mocno popadało. Rano miałem powązniejszy problem z odpaleniem. Dwukrotnie przekręciłem kluczyk i żadnej reakcji. Za trzecim razem odpalił ale jak zwykle o te 2-3 sekundy dłuzej kręciłem. Gdy silnik jest rozgrzany chodzi bez zarzutu-nie ma dławienia, dłuższego kręcenia. W czym może być problem? czy rozrusznik do regeneracji? świece - nigdy nie wymieniane - wymienię. Przewody wysokiego napięcia? czy inne ? co byście mi poradzili? Akumulator w miarę nowy (tzn ma 2 lata)-naładowany. z góry dzięki Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31518-rozrusznik-lokalizacja-w-corsa-b/#findComment-67936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 świece - nigdy nie wymieniane - wymienię. Przewody wysokiego napięcia?To jest twoja odpowiedźRozrusznik nic do tego nie ma Jeszcze wszelkie wtyczki bym prysnął sprajem do elektryki Przenoszę do odpowiedniego działu i powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31518-rozrusznik-lokalizacja-w-corsa-b/#findComment-67932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekkrakow Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 dzięki za odpowiedź rozumiem że świece do wymiany - czy podczas wykręcania tak dawno nie wymiennianych świec może pojawić się problem? kwestia ich zapieczenia? od góry nie widać żeby były zabrudzone. Czy jakieś specjalne metody czy spokojnie wykręcać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31518-rozrusznik-lokalizacja-w-corsa-b/#findComment-67928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 od góry nie widać żeby były zabrudzone.to nie jest oznaka złych czy dobrych świec Śmiało wykręcaj tylko porządnym kluczem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31518-rozrusznik-lokalizacja-w-corsa-b/#findComment-67913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Jak jechałem woda przelewała się przez maskę...Nieźle, mogło ci zassać wodę w gary.Zobacz, czy rozrząd nie przeskoczyl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31518-rozrusznik-lokalizacja-w-corsa-b/#findComment-67808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tavistock Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 Bardzo ciekawe jest to co mówicie Miałem identyczną sytuację co kolega, z tym że w środku miałem wody po kostki. Świece wymieniłem przed rokiem, a 4 dni przed zalaniem auta wymieniłem automat w rozruszniku. No i...? I dlaczego objawy są takie sam?? Świece-wątpię, rozrusznik-niby dlaczego?? To co proponujecie w moim przypadku. Woda w silniku?? Czy inny motyw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31518-rozrusznik-lokalizacja-w-corsa-b/#findComment-65266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 tavistock, Każda sytuacja jest inna Świece wymieniłem przed rokiemIle przejechałeś 100 km. czy 10.000km. Kolega wyżej pisze że po zalaniu ma taki problem Ty piszesz 4 dni przed zalaniem auta wymieniłem automat w rozrusznikuJak to można porównać to kolegi wyżej Wpadłeś jak po ogień. Poczytaj trochę forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31518-rozrusznik-lokalizacja-w-corsa-b/#findComment-65260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tavistock Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 andrzej_m55 zgadzam się że każda jest inna. Moja jest podobna Ale przecież napisałem że dzieje mi się to po zalaniu. Wymieniłem automat bo obluzowała się na nim śruba mocowania przewodów. Po zamontowaniu nowego palił z kopyta, ale tylko do czasu zalania. Jeśli chodzi o świece to przejechałem na nich ok 5 tys km, nie wydaje mi się aby były do wymiany. A jeśli chodzi o sam rozrusznik, to przy przekręceniu kluczyka słychać jedno klepnięcie i tyle. Mogę sobie tak kręcić 100 razy przez godzinę i tylko ten dźwięk słychać, aż wreszcie zaskoczy No i nie wpadłem po ogień, tylko po radę i pomoc. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31518-rozrusznik-lokalizacja-w-corsa-b/#findComment-65258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
