Witam.
Niedawno kupiłem Zafirę,ponieważ była strasznie zasyfiona dałem tapicerkę do prania.Zdemontowali nawet wykładzinę podłogową.Teraz zauważyłem że nie domykają mi się szyby w drzwiach lewych przednich i tylnych lewych gdy chcę wszystkie domknąć kluczykiem.Z prawej strony wszystko jest OK.Zanim dawałem do prania wszystkie działały.Gdzie mogę szukać przyczyny.
https://forum.opel24.com/topic/3153-domykanie-szyb-z-kluczyka-w-zafirze/
  • Odpowiedzi 34
Opublikowane grafiki
Jakis kabel ci się rozłączył.
Musisz przekopać wiązkę od lewych drzwi, pewnie idzie w progu.
https://forum.opel24.com/topic/3153-domykanie-szyb-z-kluczyka-w-zafirze/#findComment-330670
Witam
Powodów nie domykania szyb może być kilka , jeżeli fachowcy odkręcali boczki drzwi do prania to coś nie dokładnie musieli zrobić , przecież pod poszyciem są serowniki i siłowniki.Jeżeli do mycia uzywali chemii w sprayu no to róznie bywa ze złaczami zwłaszca w drzwiach , po rozłaczeniu i osuszeniu i ponownym złaczeniu będzie lepiej.
Moim zdaniem usterka tkwi w samum monażu po praniu tapicerki , ach jeszcze sprawdz jak zdejmiesz boczki prowadnice czy są choć troszkę posmarowane tam też jak za sucho to bywa róznie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3153-domykanie-szyb-z-kluczyka-w-zafirze/#findComment-330669
Witam ponownie.
Boczków nie ściągali tylko podłogę,ale szyby mogę podnosić i opuszczać,tylko opuszczają się i podnoszą tak długo jak długo trzymam przycisk,brakuje podtrzymania żeby same się opuszczały lub podnosiły gdy dłużej przytrzymam przycisk.
https://forum.opel24.com/topic/3153-domykanie-szyb-z-kluczyka-w-zafirze/#findComment-330658
  • 5 tygodni później...
Podpowiedzcie mi czy w Astrze G jest też domykanie szyb z kluczyka? Mam szybki w prądzie z przodu i oczywiście centralny. Domykanie działa jak przekręcę kluczyk w zamku w drzwiach i przytrzymam. Czy jest taki patent też z kluczyka? Bo jak zamykam i przytrzymam to nie działa i właśnie nie wiem czy jest jakiś patent na to, żeby zadziałało czy po prostu nie mam takiej opcji ???
https://forum.opel24.com/topic/3153-domykanie-szyb-z-kluczyka-w-zafirze/#findComment-326733
Gość huri_khan
Chyba coś pokręciłeś ???
Zapewne chodziło o pilota w kluczyku.
Z pilota jak przytrzymasz dłużej to drzwi się ryglują, żeby domknąć szyby trzeba kluczyk włożyć i przekręcić
https://forum.opel24.com/topic/3153-domykanie-szyb-z-kluczyka-w-zafirze/#findComment-326719
