Gość kaien Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Witam, mam taki problem mały, Otóż gdy chcę włączyć tylną wycieraczkę włącza mi się przednia w każdym dowolnym ustawieniu. Przednie zaś działają prawidłowo (zmiana ich prędkości) Jeszcze jest taki problem, że jak chcę użyć spryskiwacza na tył to przednia się włącza, cyknie raz czy 2 razy koniec. Spryskiwacze na tył w ogóle nie działają. Czy ktoś wie w czym może być problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 w manetce albo przekazniku ja obstawiam to pierwsze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaien Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 a gdzie mogę tego szukać , ewentualnie co zrobić ? bo trochę łysy jestem w zabawie elektroniki samochodowej i tym pokrewnym .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 wajche(manetke) to chyba wiesz gdzie masz najczesciej pozostaje jej wymiana jak ona padla) a przekazniki sa w skrzynce z bezpiecznikami wlacz wycieraczki i wyjmuj przekazniki a znajdziesz odpowiedni podmien i zobaczysz czy to to   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaien Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 aa spoczątku nie skumilem nazwy , ok popróbóje z tymi przekaźnikami   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Witajcie. Dziś po uruchomieniu auta chciałem przetrzeć szybę wycieraczkami oraz płynem od spryskiwaczy. Wycieraczki się uruchomiły a spryskiwacz przedni wyprysnął trochę płynu i tyle. Spróbowałem spryskać tył a tam w ogóle płyn nie wyleciał. Dodam, że było słychać cały czas jak chodzi silniczek od spryskiwaczy. Moje auto to Corsa C pomoże ktoś? Dlaczego tak się stało?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Brak płynu w zbiorniczku, bądź zamarzł letni na przewodach. Zobaczyć jak będzie się zachowywał po rozgrzaniu auta, wylać stary płyn albo zmieszać z zimowym. Pompka też mogła złapać jakiś brud. Na próbę dolej i zobacz czy nie rozłączył się przewód na złączce do tylnej szyby, też zwróć uwagę czy nie ma gdzieś wycieków płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Płyn w zbiorniczku był (letni) Dolałem zimowego 1/2 i dalej to samo. Autem trochę przejechałem ,więc auto było rozgrzane No tak, ale pompa nie bierze z dna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Zbiorniczek nie jest grzany ale samo ciepło z komory silnika może po czasie odmrozić zamarznięty płyn. Zdejmij przewód przy samym zbiorniczku i załącz wycieraczki to wtedy będzie wiadomo czy to wina silniczka czy przewodów poza nim.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Dzięki, tak zrobię i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
