Gość pleban111 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Witam wszystkich użytkowników szacownego forum. Mam prośbę o poradę w sprawie uruchomienia astrolota. Otóż: Kilka dni temu w czasie upałów żonie podczas jazdy w astrze zapaliła się kontrolka silnika. Jakieś 3-5 minut później coś jej "walnęło" pod maską - okazało się iż rozerwało chłodnicę. Podejrzewam iż zagotował się płyn, żonka niestety nie zwróciła uwagi na wskaźnik temperatury Dziś wieczorem zamontowałem nową chłodnicę wraz z nowym czujnikiem, zalałem wodą i odpaliłem silnik. Uruchomił się bez problemu - niestety na 10 min. Podczas rozgrzewania zaczoł lekko "smierdzić" tak jakby nieprzepalonym gazem - ciężko określić. Pomyślałem że może się chłodnica wygrzewa czy jak... - na wszelki wypadek na bieżąco sprawdzałem temperaturę na chłodnicy - miała max 70 stopni, może mniej - na siłę rękę dało się utrzymać, na pokrywie zaworów trochę cieplej - wskaźnik temp na niebieskim polu. Woda w zbiorniku wyrównawczym nawet się nie zagrzała. Niestety w pewnym momencie silnik zdechł - myślałem że się truchło zatarło, ale rozruszniki kręci. Co może być? Jutro sprawdzę błędy z kompa. Może ktoś z szanownych uczestników forum doradził czego szukać by to cudo uruchomić? Od czego zacząć? Będę wdzięczny za wszelką pomoc i porady Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31599-astra-f-martwy-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Sprawdź czy nie masz przypadkiem wody w oleju. Silnik mógł się przegrzać i poszła np uszczelka pod głowicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31599-astra-f-martwy-silnik/#findComment-67232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pleban111 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Witam... Wstępnie jak patrzyłem to nic takiego nie widziałem. Ale mam inne pytanie... Czy układ chłodzący w silniku sie odpowietrza? jeśli tak to w jaki sposób. Dziś rano odpaliłem silnik bez problemu. Z racji iż jest zagazowany mozliwe iż przy nieodpowietrzonym układzie chłodzenia silnika zamarzł parownik.... i silnik zdechł. Czy dobrze podejrzewam? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31599-astra-f-martwy-silnik/#findComment-67200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Odpowietrza się czujnikiem temperatury płynu, tym na zegary. Parownik jakby zamarzł, to byś widział, że jest biały od szronu. Chyba, że masz go gdzieś w niewidocznym miejscu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31599-astra-f-martwy-silnik/#findComment-67197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pleban111 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Nie zauważyłem szronu na parowniku. W zwizaku z tym mam kilka dodatkowych pytań: 1) Czy w takiej sytuacji mogłem przegrzać silnik? Zaznaczam iz wskaźnik temperatury cieczy był na niebieskim polu, zaś pokrywa klawiatury była w gorąca ale nie parzyła. 2) Jeśli tak to jakie następstwa takiej przygody? Wydmuchnięcie uszczelki, branie oleju? 3) Jak można sprawdzić (organoleptycznie) czy układ jest nadal zapowietrzony? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31599-astra-f-martwy-silnik/#findComment-67184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Raczej nie przegrzałes, przecież po pierwszym ostygnięciu zassa sobie brakujący płyn ze zbiorniczka. Tak się kiedyś układy odpowietrzało i nic się nie działo. Sprawdź zachowanie na benzynie. Zobacz, czy nie bąbelkuje powietrze w zbiorniczku wyrównawczym. Piszesz, że coś trzasnęło pod maską - sprawdź pod katem lewego powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31599-astra-f-martwy-silnik/#findComment-67173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pleban111 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Witam ponownie mobile - udało mi się auto uruchomić. Kręci ok. Jedynie co zrobiłem to odpowietrzyłem układ wykręcając czujnik temperatury od zegarów. Jednakże jest pewne ale: otóż jak się przygazuje silnikiem to w kabinie słychać chlupotanie z komory silnika - nie wiem może z powodu innej gęstości wody niż płynu? Na zimę zaleję to płynem to zobaczymy. Po wymianie czujnika od wentylatora znacznie niżej trzyma temperaturę - co najmniej 5 stopni - mam nadzieję że tym razem chłodnicy żonce nie rozerwie. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31599-astra-f-martwy-silnik/#findComment-67060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
