Chodzi o 1.3E 89r
Witam ,jak w temacie chodzi mi o Kadeta z 89r z silnikiem 1.3E -tyle już ustaliłem(nie sprawdzałem jeszcze oznaczeń silnika)ale jest OHC.
Pytanie bo ma ręczne ssanie co wskazuje na gaźnik,ale ma coś jak komp z wersji wtryskowej(nie za dobrze się na tym znam,ale ponoć jedno wyklucza drugie)-istnieje możliwość gaźnika elektronicznego-tak słyszałem.
-Pytanie o możliwość regulacji bo wydają mi się za wysokie obroty na luzie i "inny zapach spalin"
-czy ktoś z okolic Zabrza posiada podobny model?-w celu wymiany info i spostrzeżeń.
Pozdrawiam adam :wink:
https://forum.opel24.com/topic/31697-chodzi-o-13e-89r/
Gość andrzej_m55
adam0729,
Nr. i oznaczenie silnika jest pod świecą
Dołączona grafika
Jeśli jest to mono wtrysk to musi być silniczek krokowy i to wygląda tak
Dołączona grafika
Jak co to daj fotkę to ci koledzy więcej podpowiedzą
No i uzupełnij profil bo jest taki pusty i wygląda na to że przyszyłeś tylko na jeden dzień
https://forum.opel24.com/topic/31697-chodzi-o-13e-89r/#findComment-66251
Jeśli faktycznie silnik ma oznaczenie 1,3 E to jet to wtrysk, 1,3 S to gaźnik, kiedyś takie oznaczenia stosował Opel i większość niemieckich producentów :wink:
Małę sprostowanie, nie było oznaczenia silnika 1,3E, były kolejno 13N gaźnik Pierburg 35PDSI,
13NB Pierburg 1B1, C 13 N wtrysk Multec te modele były produkowane do 89r i jeszcze model 13 S Pierburg 2E3 Gaźnik dwugardzielowy
https://forum.opel24.com/topic/31697-chodzi-o-13e-89r/#findComment-66196
Kolego jachu -sprostowanie- wersja nadwozia to Kadett E
silnik 1.3 OHC :lol: na razie nie miałem czasu tam spojrzeć .
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 20:55 ]
więc numery to: 13NB........ . czyli rozumiem że gaźnik Pierburg 1B1 :o
co znaczy Pierburg 1B1-to dobre czy problemowe? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/31697-chodzi-o-13e-89r/#findComment-66176
Gość andrzej_m55
adam0729, Wpisz w szukajkę "gaźnik Pierburg''
Tam jest kilka tematów jakie mieli problemy z gaźnikiem
Lecz myślę że nie podchodzili do nich tak jak trzeba
Dostałem od kolegi Grzechakompa 13S wszyscy mówią że jest naj naj i mogę to potwierdzić :wink:
https://forum.opel24.com/topic/31697-chodzi-o-13e-89r/#findComment-66139
Gość adam0729
No to mam jeszcze jedno pytanie:
Przy podszybiu jest taki sterownik(komp)z którego kable idą do cewki wys.napięcia ,pod aparat zapłonowy i jeszcze tam gdzieś;a jedna wtyczka sterczy do góry i jest w nią włożona druga z mostkiem łączącym oba piny(ciekawa ale nie teraz najważniejsza
Ważniejsze dla mnie jest to że jak pisałem wcześniej nie podobało mi się spalanie więc:
-wymieniłem "żurek" na olej w silniku
-czarną "skamielinę" na filtr powietrza
-kopułkę na nową
-kable też na nowe.
I teraz pytanie czy trza jakoś resetować ten sterownik,czy po prostu pojeździć trochę a silnik dojdzie do siebie (bo z podwyższonych obrotów zszedł na takie jakby na granicy niskości-moje odczucie,ale nie gaśnie)
Nie chcę pchać się od razu do gaźnika bo byłby to błąd kiedy było tyle do wymiany. :)
Czym właściwie steruje ten komp? :)
https://forum.opel24.com/topic/31697-chodzi-o-13e-89r/#findComment-65416
W gaźnikach jestem cienki, ale pewnie to jest układ tranzystorowy do sterowania zapłonem.
Mozesz dać fotkę tego urządzenia?
W ogóle kilka fotek silnika z różnych stron.
A gaźnik zawsze warto wyczyścic, dysze, te sprawy, tylko dobrze by było później go ustawić u dobrego gaźnikowca.
https://forum.opel24.com/topic/31697-chodzi-o-13e-89r/#findComment-65406
po pierwsze = jaki sterownik ? przy gaźniku?? ??
porób foty dokładne to co masz pod maską
jeżeli to jest gaźnik to mapa sama Ci sie nie ułoży - wiec dochodzi regulacja manualnego AFR gaźnika plus sprawdzenie stopnia otwarcia przepustnicy plus gardziele i dysze mgiełkowa i tlenowa
jakieś szczegóły poprosze to postaram się pomóc
to na prośbę Ja37 :)
https://forum.opel24.com/topic/31697-chodzi-o-13e-89r/#findComment-65392
Sterownik to jest od kadetta c13n, a wałek miąłem od kadetta 13S.
https://forum.opel24.com/topic/31697-chodzi-o-13e-89r/#findComment-65209
