Gość mario84pl Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Witam Przymierzam się do przeglądu klimatyzacji tzn. nabicie + odgrzybienie. Przy okazji chcę wymienić filtr kabinowy. W serwisie klimatyzacji za te czynności chcą 250zł. Czy warto zamiast tych czynności w serwisie odgrzybić i wymienić filtr samemu? Nie wiem ile chcą za samo nabicie, ale odgrzybić mogę samemu (chciałem zastosować taką bombę co się wkłada do auta na włączonej klimie i obiegu wew.) Jeżeli już się zdecyduję samemu odgrzybić + filtr. To w jakiej kolejności to wykonać? Najpierw wymienić filtr później odgrzybić? czy odwrotnie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31746-przegl%C4%85d-klimatyzacji-po-kolei/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Witam Przymierzam się do przeglądu klimatyzacji tzn. nabicie + odgrzybienie. Przy okazji chcę wymienić filtr kabinowy. O kurde ... niezle do mojej Astry H filtr kosztuje 25 zł lub 40 zł z aktywnym węglem , oczywiscie nie oryginał , ale w tym przypadku jakie to ma znaczenie ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31746-przegl%C4%85d-klimatyzacji-po-kolei/#findComment-65944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Kolejność nie jest ważna, ważne żeby klima po odgrzybieni nie była włączana na starym filtrze zalecane jest wymian filtra a potem odgrzybienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31746-przegl%C4%85d-klimatyzacji-po-kolei/#findComment-65878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Zalecane jest odgrzybianie na zdjętym filtrze a potem wymiana filtra. Chyba, że chcesz odgrzybić sam filtr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31746-przegl%C4%85d-klimatyzacji-po-kolei/#findComment-65859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KIDROCK Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 gdzie znajduje sie filtr kabinowy w astrze g?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31746-przegl%C4%85d-klimatyzacji-po-kolei/#findComment-64688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Musisz odkręcić schowek pasażera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31746-przegl%C4%85d-klimatyzacji-po-kolei/#findComment-64681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Są dwa rodzaje tych filtrów. "Prostokątny" - w obudowie na zatrzaski i "kwadratowy" - w obudowie skręcanej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31746-przegl%C4%85d-klimatyzacji-po-kolei/#findComment-64523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario84pl Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Jestem już po zabiegu. W pierwszej kolejności nastąpiło nabicie klimatyzacji. Następnie wymiana filtra, później odgrzybianie metodą ozonowania. Czy taka kolejność jest OK? tzn czy nie powinno się odgrzybiać na ściągniętym filtrze? Drugie pytanie (bo nie zwróciłem uwagi jak mechanik wkładał), co może być skutkiem włożenia odwrotnie filtra kabinowego (gdyby strzałka "Air Flow" była przeciwnie do przepływającego powietrza)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31746-przegl%C4%85d-klimatyzacji-po-kolei/#findComment-64517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Nie ma obawy ozon przejdzie przez filtr - tylko wentylator musi pracować. Filtr po bokach ma elastyczne płytki doszczelniające. jak go włożysz odwrotnie to płytki się złożą i na parownik będą dostawać się zanieczyszczenia powodujące gnicie resztek organicznych - pleśń i smród.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31746-przegl%C4%85d-klimatyzacji-po-kolei/#findComment-64446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Jestem już po zabiegu. W pierwszej kolejności nastąpiło nabicie klimatyzacji. Następnie wymiana filtra, później odgrzybianie metodą ozonowania. Czy taka kolejność jest OK? tzn czy nie powinno się odgrzybiać na ściągniętym filtrze? Drugie pytanie (bo nie zwróciłem uwagi jak mechanik wkładał), co może być skutkiem włożenia odwrotnie filtra kabinowego (gdyby strzałka "Air Flow" była przeciwnie do przepływającego powietrza)? jak załozysz filt na odwrót to w najgorszym wydaniu słabiej będzie dmuchać .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31746-przegl%C4%85d-klimatyzacji-po-kolei/#findComment-63887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
