Akumulator nieraz mozna sprawdzic tam, gdzie nimi handlują, elektryk też powinien mieć taki przyrząd.
https://forum.opel24.com/topic/31873-mryganie-pod%C5%9Bwietlenia-astra-g/page/2/#findComment-64487
Gość manieczka
Żeby pochopnie nie wydawać kasy na akumu i alter.
Sprawdź tak jak wcześniej na odpalonym silniku z włączonymi odbiornikami napięcie ładowania ale przy wyjściu z alternatora.
Jak wtedy będzie duża różnica pomiędzy napięciem na akumulatorze a alternatorze to pociąg równolegle przewodód prądowy z akumu do altern i popraw umasowienie alternatora do karoseri.
Napisz jak czegoś nie zrozumiałeś bo może pisze troszkę zawile.
Przy wyjściu z Alternatora...tam jest + i masa?...reszte skumałem i będę działał jak tylko kanał będzie bo nie mam jak pod niego wejść...jest nisko zawieszone auto....
ps: pytanie...to ma aż taki wpływ na działanie tego właśnie oświetlenia?...skoro nie ma żadnych spadków ani nic się nie dzieje z pozostałymi odbiornikami?...i urządzeniami?....
jak mi padło właśnie kiedyś wspomaganie to altek był do wymiany...i nie było takich objawów...że coś z podświetleniem...się działo...
https://forum.opel24.com/topic/31873-mryganie-pod%C5%9Bwietlenia-astra-g/page/2/#findComment-64481
Gość Lukas715
Proponuję wyeliminować usterki prądowe typu ładowanie itp.
Każdy przypadek awarii może być inny raz altek nie ładuje raz trochę ładuje innym razem będzie za dużo ładował. Także trudno powiedzieć jak co się będzie zachowywało.
Moim zdaniem usunąć jedną usterkę i wtedy będziemy się dalej martwić.
Chyba, że ktoś ma inne pomysły :wink:
https://forum.opel24.com/topic/31873-mryganie-pod%C5%9Bwietlenia-astra-g/page/2/#findComment-64471
Gość manieczka
Hmmm no można tak to określić w sumie...ale zanim zaczęło mrugać to minął chyba z rok...i nic się nie działo...dodam, że zegary są odłączone także to dalej mruga...
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 11:45 ]
byłem na techu 2 - zero bledow...ladowanie idealne...akumulator jak nowy wykazalo...
popytalem sie tego elektryka i mowi ze zadnych dodatkowych obwodow nie ma przed przelacznikiem...dochodze do wniosku, ze cos mi sie dzieje chyba z alternatorem...
lampka przy przekreceniu kluczyka na zaplon czasami jej nie ma...czasami jest a po paru chwilach jej nie ma oczywiscie nie zapalajac silnika...
nie wiem czy to moze byc wina kabli...masy?....
a moze poprostu po podlaczeniu wszystkich odbiornikow alternator nie wyrabia?...z pradem ?
https://forum.opel24.com/topic/31873-mryganie-pod%C5%9Bwietlenia-astra-g/page/2/#findComment-64399
