Gość PoLi1990 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Ostatnio zdjąłem koło i zobaczyłem za na feldze widać jakiś smar... Gdy sie przyjrzałem wygląda na to że wydostał sie on z gumy która jest na końcu półośki i rozrzuciło go po feldze... Opaski ściągające tą gume wyglądają na dobre... guma raczej też nigdzie nieprzedarta... Co powinienem zrobić. Zostawić to tak? czy jezeli cały smar z tamtą wypłynie co sie stanie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Opaski ściągające tą gume wyglądają na dobre To na pewno ta guma(mieszek)jest pęknięta,widać to dopiero przy pełnym skręcie kołami. Co powinienem zrobić. Zostawić to tak?Absolutnie,musisz to wymienić.czy jezeli cały smar z tamtą wypłynie co sie stanie ?Przez pękniecie dostanie się kurz,woda i piach i przegub trafi szlak. Temat przesunąłem do astry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PoLi1990 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 od czego mogło to pęknąć ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 ze starosci albo gdzies zachaczyles i rozerwalo gume.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PoLi1990 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 a czy od ostrego skręcania mogła puścić guma ?? wydaje mi sie ze to chyba bedzie z powodu wieku... bo ona jeszcze oryginalna jest... czy przy wymianie do tego mieszka musze nacisnąć smaru ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Najlepiej umyć, bo nie wiadomo, czy piach się nie dostał - świeży smar i guma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PoLi1990 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 ok, a jak wyciągne tarcze itd z półośki czy ta amortyzator mi nie odbije na dół ?? moze ktoś opisać jak to wymienić.... wahacz tez trzeba wykręcać czy wystarczy zdjąć tylko tarcze ze stworznia wahacza ? ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 zobacz ten temat; http://forum.opel24.com/wymiana-oslon-przegubow-astra-i-16-carawan-need-help-vt39758.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PoLi1990 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 w temacie ktory podałes jest mowa o gumie przegubu przy silniku... mi chodzi te przy kołach...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 w temacie ktory podałes jest mowa o gumie przegubu przy silniku... mi chodzi te przy kołach... Możliwe, że tak jest w temacie, jednak na fotce, którą wkleił ArKos jest przegub od strony koła i w opisie też o nim mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
