Gość PoLi1990
Ostatnio zdjąłem koło i zobaczyłem za na feldze widać jakiś smar... Gdy sie przyjrzałem wygląda na to że wydostał sie on z gumy która jest na końcu półośki i rozrzuciło go po feldze... Opaski ściągające tą gume wyglądają na dobre... guma raczej też nigdzie nieprzedarta... Co powinienem zrobić. Zostawić to tak? czy jezeli cały smar z tamtą wypłynie co sie stanie ?
https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/
To na pewno ta guma(mieszek)jest pęknięta,widać to dopiero przy pełnym skręcie kołami.
Absolutnie,musisz to wymienić.
Przez pękniecie dostanie się kurz,woda i piach i przegub trafi szlak.
Temat przesunąłem do astry.
https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64396
Gość PoLi1990
a czy od ostrego skręcania mogła puścić guma ?? wydaje mi sie ze to chyba bedzie z powodu wieku... bo ona jeszcze oryginalna jest... czy przy wymianie do tego mieszka musze nacisnąć smaru ?
https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64357
Gość PoLi1990
ok, a jak wyciągne tarcze itd z półośki czy ta amortyzator mi nie odbije na dół ?? moze ktoś opisać jak to wymienić.... wahacz tez trzeba wykręcać czy wystarczy zdjąć tylko tarcze ze stworznia wahacza ? ?
https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64351
w temacie ktory podałes jest mowa o gumie przegubu przy silniku... mi chodzi te przy kołach...
Możliwe, że tak jest w temacie, jednak na fotce, którą wkleił ArKos jest przegub od strony koła i w opisie też o nim mowa.
https://forum.opel24.com/topic/31907-wyciek-smaru-przy-p%C3%B3%C5%82o%C5%9Bce/#findComment-64321
