Kontrolka "check engine"
  • Odpowiedzi 83
Gość artur87rk
Witam
Mam Astre G 1.4 16 V (Z14XE) Od pewnego czasu mam takze problem z kontrolka. Bylem na komputerku, wykazal mi zawor erg i swiece. Oczywiscie wymienilem i swiece i zawor erg, wyczyszczona zostala takze przepustnica ( olej sie wdrapywal) i zalozony malutki cylinderek, ktory wylapuje te kropeczki oleju. Na jakis czas kontrolka znikla, od pewnego czasu znow sie pojawia i po kilku dniach znika... Mieliscie juz taki problem ? Dodam tylko, ze przy wysokich obrotach jak sie rozpedzam, przy zmianie biegu auto czasami sie wylaczy...
https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/6/#findComment-113142
Gość asterix27
1. Zawór EGR na pewno wymieniony na nowy a nie wyczyszczony stary ?
2. Błędy skasowane po wymianie EGR i świec ?
3. Ponownie trzeba podpiąć pod kompa i odczytać błędy.
https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/6/#findComment-113133
Gość artur87rk
Witam
ERG wymienilem na nowy ( Delphi), gdy bylem na komputerku to wszystko zostalo skasowane. Takze nie mam pojecia z czego to wynika, co moglem to wymienilem, chyba, ze jeszcze jest tam silniczek krokowy, to tego nie wymienialem. Ja jestem kompletnym amatorem jeslii chodzi o znajomosc auta, wiem, tyle co mialem robione. Ahaa i jeszcze pytanie co do tego silniczka, czy w moim aucie wystepuje osobno silniczek krokowy, czy jest gdzies przy albo z przepustnica ? ( Astra G Z14XE)
Zbyszku co do Twojego pytania, to odpowiem Ci tak, ze auto czasami skacze, gdy w danym czasie wlasnie swieci ta lampka, nierowno pracuja obroty. Gdy lampka akurat nie swieci, to autko jak nowka :)
Pozdrawiam i czekam na dalsze odp i wskazowki
https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/6/#findComment-113004
Nie ma silnika krokowego.
Kody odczytasz metodą pedału gazu i hamulca.
https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/6/#findComment-112981
Gość zbyszek670
Artur87rk podobny problem mial moj brat te same objawy.Astra F 1.4 16v byl na kompie wykryli blad czujnika predkosci obrotowej walu i to mu wymienili . Po tej operacji silnik pracowal jeszcze gorzej podjechal jeszcze do goscia co mu to robili i podpieli pod kompa i nie wykazalo zadnego bledu i jest ok. A silnik przerywal co jakis czas, jeszcze goscia sie pytal czy to nie jest czasem sada lambda gosc na to ze nie mozliwe. Wk.....ny troche kupil sade lambde i wymienil sobie sam . silnik wyleczony i za mniejsze pieniadze cyka pieknie.pzdr. Objawem tego jeszcze bylo duze zurzycie paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/6/#findComment-112970
  • 6 miesięcy temu...
Witam,
zdenerwowałem się dziś mocno, bo jutro w nocy jadę nad morze z rodziną..a tu dziś po odpaleniu silnika nie znika pomarańczowa kontrolka z silnikiem :piwo:
Metodą hamulec+gaz + zapłon sprawdziłem błędy:
pojawiają się w kolejności:
ECN 14100
161450
161600
000000
Bardzo proszę o pomoc.. bo jutro nawet warsztatu nie znajdę..może jeszcze dziś gdzieś uda mi się to zrobić .. chyba, że to nic groźnego i można w trasę jechać
Astra H, beznyzna, 1.6 Twinport
https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/6/#findComment-62115
