Gość huri_khan Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 1614 Electronic Throttle System Module Malfunction, elektroniczna przepustnica ? Masz tempomat ? 1410 EGR Valve Position Sensor Circuit Malfunction, słynny w OPLU egr daje znać, istnieje możliwość że jeden błąd powoduje drugi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/7/#findComment-62100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Tempomatu nie mam.. ale mam czasami problemy z blokującym się immobilizerem (miga kontrolka auta z kluczykiem, po włączeniu zapłonu) ..z tego co pamiętam, gdy zrobiło mi się to po raz pierwszy, to miałem właśnie błędy 161... Mam na to sposób taki, że wkładam ponownie kluczyk, poz. I (czekam kilka sekund), poz. II czyli zapłon (również czekam kilka sekund) i odpalam.. z reguły to pomaga. Ten 14100 to chyba nowy błąd i pewnie związany z kontrolką silnika. A czy ten EGR to coś poważnego.. da się z tym zrobić jeszcze 1000 km (nad morze i z powrotem).. kurczę nie chciałbym marnować wczasów rodzinie ..sobie z resztą też. Edit. Poszperałem trochę w sieci.. czy aby na pewno 14100 dotyczy EGR? ..a nie sondy lambda? Jeśli moje podejrzenie jest słuszne. to prosiłbym o informację j.w. - czy da się z tym zrobić te 1000 km?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/7/#findComment-62097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 sorka ze nie w temat, ale widze ze kolega napisal "Metodą hamulec +gaz + zapłon sprawdziłem błędy" mozna tak sprawdzic bledy?trzymajac gaz +hamulec + wlaczyc zaplon ? wyskakuje na tym malym wyswietlaczu jakie sa bledy ? btw. autko Ci pali wiecej ? jesli tak, no to sonda...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/7/#findComment-62066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Można.. przynajmniej u mnie działa. Mam tylko teraz zagwostkę co z moją podróżą nad morze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/7/#findComment-62065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 tez mi sie palil check engine pare tygodni jezdzilem do mechanika pokazywalo blad sondy 1, tylko ze sondy byly dobre... polecili mi zmiane paliwa na orlenowskie (wczesniej tankowalem te z marketow) i po 2tyg check engine zniknal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/7/#findComment-62064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 A jak sprawdziłeś, że sondy były dobre skoro komp pokazywał inaczej? ..i dlaczego właściwie komp pokazywał, że sondy są złe skoro były dobre?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/7/#findComment-62061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 bylem z tym u mechanika, podlaczyl auto do kompa i wyskakiwaly bledy sondy (mowil ze moze byc sonda walnieta), wykasowal bledy i po tygodniu znowu wyskoczyl check engine, pojechalem z mysla wymiany sondy, gosc je wyjal i powiedzial ze sa dobre wiec nie potrzebnie je wymieniac, sprawdzili wszystko, przeczyscili egr i dzialalo 2tyg, nie wiedzieli co jest, poddali sie, powiedzieli ze moze to od paliwa...no i trafili ogolnie z autem mi sie nic nie dzialo, palila sie tylko kontrolka, musisz zobaczyc co z autem sie dzieje (wiecej pali ? dusi sie ? )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/7/#findComment-62060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 No właśnie na razie nic podejrzanego nie widzę..pracuje równo na wolnych obr. przyśpiesza jak zwykle.. nie wiem jak ze spalaniem, bo dopiero dziś pojawił się check eng. Chociaż faktycznie.. ostatni bak jak mierzyłem spalanie to wyszło nieco większe.. ale to może przecież wynikać ze sposobu jazdy, itp. Obawiam się cały czas tej trasy 400km nad morze i z powrotem..żebym nie utknął gdzieś w polu.. a jadę już jutro w nocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/7/#findComment-62058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 no dosc pechowo ze dopiero dzis wyskoczyl blad, jak mi wyskoczyl to zaczalem sie tym interesowac , czytalem na forach i slyszalem o niestworzonych rzeczach co auto robilo przez ta kontrolke check, takze jesli sie nic nie dzieje, auto chodzi rowno i spokojnie to raczej powinienes dojechac, moze Ci brac wiecej paliwa (albo jak w moim przypadku - nawet tego nie robilo)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/7/#findComment-62054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 ..no i z powrotem Zobaczymy..spróbuję jutro gdzieś w Warszawie podłączyć go do TECHa. Jeśli wyjdzie faktycznie sonda, to może też uda się gdzieś ją wymienić.. chociaż przy sobocie będzie ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/7/#findComment-62051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
