Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 No właśnie na razie nic podejrzanego nie widzę..pracuje równo na wolnych obr. przyśpiesza jak zwykle.. nie wiem jak ze spalaniem, bo dopiero dziś pojawił się check eng. Chociaż faktycznie.. ostatni bak jak mierzyłem spalanie to wyszło nieco większe.. ale to może przecież wynikać ze sposobu jazdy, itp. Obawiam się cały czas tej trasy 400km nad morze i z powrotem..żebym nie utknął gdzieś w polu.. a jadę już jutro w nocy. Tak długiej podroży nie ryzykował bym przy palącym się check engine. Jeżeli jest spalana zbyt bogata mieszanka może dojść do zapchania kata, a jak będzie zbyt uboga to w końcu wypala się gniazda zaworów.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/8/#findComment-62003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Toś mnie pocieszył Zbyszek Człowiek czeka na wyjazd, na urlop i masz.. Ps. Jeszcze jedno mi się przypomniało.. dwa dni temu i dziś przez chwilę czułem zapach benzyny.. czy to zbieg okoliczności, czy może mieć związek z uszk. sondą? EDIT. udało mi się dziś podłączyć ją pod komputer - coś dzieje się z grzałką sondy. Powiedział mi człowiek, że w drogę można jechać - nic groźnego. Mechanik polecony przez mojego znajomego, więc chyba by nie ściemniał.. no to trochę się uspokoiłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/8/#findComment-61979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sirradzio Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 witam mam Opla Astrę 2 , 1,8 16v 116 km, mam problem świeci mi się chek i obrotomierz mi się raz włącza a raz nie i zapala się wtedy kontrolka na wyświetlaczu taka kratka z gwiazdka w środku i tez ETC się włącza i wyłącza , może mi ktoś pomoc ? Bylem u mechanika podłączył go pod kompa i pokazało ze czujnik położenia walu , wiec wymieniłem czujnik , ale to nic nie dało znowu inny mechanik mówi ze czujnik wałka rozrządu , proszę pomóżcie mi bo nie chce wydawać kasy nie potrzebnie , można pisać xxxxxxxx Odpowiedzi są dla wszystkich/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/8/#findComment-61694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Toś mnie pocieszył Zbyszek Człowiek czeka na wyjazd, na urlop i masz.. Ps. Jeszcze jedno mi się przypomniało.. dwa dni temu i dziś przez chwilę czułem zapach benzyny.. czy to zbieg okoliczności, czy może mieć związek z uszk. sondą? EDIT. udało mi się dziś podłączyć ją pod komputer - coś dzieje się z grzałką sondy. Powiedział mi człowiek, że w drogę można jechać - nic groźnego. Mechanik polecony przez mojego znajomego, więc chyba by nie ściemniał.. no to trochę się uspokoiłem To trzeba było wstawić na forum kod błędu, może ktoś z forumowiczów też miał ten błąd/ktoś się zna i by ci potwierdzili słowa mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/8/#findComment-61684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sirradzio Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Panowie powiedzcie mi jak za pomoca hamulca gazi i zapłonu odczytan kody błedów , napiszcie mi dokladnie jak to zrobic , pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/8/#findComment-61630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Ps. Jeszcze jedno mi się przypomniało.. dwa dni temu i dziś przez chwilę czułem zapach benzyny.. czy to zbieg okoliczności, czy może mieć związek z uszk. sondą?To ma związek ze sonda, jest spalana zbyt bogata mieszanka i czuć paliwo.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/8/#findComment-61596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Witam, no i szczęśliwie wróciłem z wyjazdu.. kontrolka co prawda paliła się, ale cała droga bez problemów.. spalanie w zasadzie w normie 6,5 - 6,7l/100km. W najbliższym czasie teraz czeka mnie wizyta w warsztacie żeby dokładnie ustalić w czym problem. To trzeba było wstawić na forum kod błędu, może ktoś z forumowiczów też miał ten błąd/ktoś się zna i by ci potwierdzili słowa mechanika Wstawiłem..a jakże .. kilka postów wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/8/#findComment-58393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MadIvan Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu więc dopiszę tutaj. Niedalej jak wczoraj zapalił mi się check engine. Mam Astrę III 1,6 16V Twinport. Błędy które odczytałem to 17152 i 32500. Nic się z samochodem nie dzieje poza tymi błędami. Czy ktoś może mi napisać do jakiego czujnika/elementu mam się dobrać i go wymienić lub przeczyścić ? Z góry dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/8/#findComment-45818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Zerknij tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic561565.html O ile dobrze pamiętam, musisz dodać przed kod swojego błędu "0" i wtedy szukać na w/w liście.. czyli np. 0171 ..a 52, to wartość błędu .. czy jakoś tak, może niech ktoś bardziej światły się wypowie Ja np. miałem 14100.. idąc powyższym tokiem.. miałem 014100 - wg spisu kodów - jest to uszkodzenie ogrzewania sondy - wymieniłem sondę i problem z głowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/8/#findComment-45705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MadIvan Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 32500 - czujnik spalania stukowego. Wygląda na to że albo uszkodzony albo jakiś niekontakt na złączce. Kot zostawił mi ptaka zabitego na akumulatorze może coś przerwał. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/page/8/#findComment-45657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
