Gość Kacper Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 A jak zachowują się wentylatory po włączeniu klimy ? Do jakiej temperatury nagrzewa się silnik ? Sprawdź jeszcze czy jest napięcie na bezpiecznikach 34(F84) i 41(F60) oraz czy ich wypięcie spowoduje brak napięcia w styku(85) cewki przekaźników. ps Schematy chyba masz bo widzę że orientujesz się co do czego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-530001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielu9 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Wentylatory od razu po włączeniu klimy pracują na I biegu. W czasie normalnej jazdy wskaźnik temperatury wskazuje ok. 80-85 stopni. Podczas jazdy po mieście przy dużym natężeniu ruchu temperatura przekracza 100. Ostatnio osiągnęła poziom drugiej kreski ponad 100, ale wiatraki nie zadziałały i się zagotował. Temperatura zaczęła spadać dopiero po włączeniu klimy. Bezpieczniki są sprawne. I tak: Wypięcie 41(F60) to brak napięcia w gnieździe 85 przekaźnika K51(9). Wypięcie 34(F84) to brak napięcia w gnieździe 85 przekaźnika K67(12). Napięcie w gn. 85 K51(9) jest bez zapłonu, natomiast w K67(12) dopiero po jego włączeniu. Napięcie w gn. 30 obu przekaźników jest bez zapłonu. Nie wiem co dalej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-530010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 (edytowane) Więc to chyba z ECU coś nie tak, sprawdź jeszcze masy i napięcia w wtyczce. Tu masz opis http://forum.opel24.com/topic/66360-zgasla-i-nie-odpala/?p=527636 Zobacz też czy ECU zgłasza jakieś błędy. Metoda na zworkę działa w tym silniku. edit Jak będziesz sprawdzał ECU to zewrzyj w wtyku pin 6 do masy i pin 23 do masy - powinny startować wentylatory. Edytowane 21 Marca 2014 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-530013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielu9 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Sprawdziłem masy i napięcia we wtyczce ECU i są zgodne z ww. opisem. Wentylatory wystartowały po zwarciu pinów 6 i 23 do masy. Metodą na zworkę wywala błędy 12, 15, 31. Po przejrzeniu opisów z tej strony http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/, sprawa wydaje się jasna - czujnik do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-530691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 (edytowane) U mnie mruga tylko 12 -rozpoczęcie diagnostyki i 31 czujnik wału (normalne gdy silnik nie pracuje) :-) Czyli już wiesz co i jak. Daj znać czy wymiana pomogła. Edytowane 26 Marca 2014 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-530701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielu9 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy, wentylatory załączają się tak jak powinny Wielkie dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-530720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 (edytowane) Weź no opisz lepiej. Gdzie ten czujnik, jak z wymianą. Czy jakieś kłopoty przy okazji wymiany ? No chyba że robił mechanik i nie masz pojęcia. Może się komuś przyda ... Nawet nie wiem czy u mnie działają. Edytowane 27 Marca 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-530939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Czujniki temperatury są pomiędzy EGR i cewką WN :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-530943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielu9 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Położenie czujnika oznaczyłem na zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/003dba98b43d8e09.html Wymieniałem sam. Aby był lepszy dostęp zdjąłem rurę filtra powietrza (1), zawór EGR (2) oraz rurki od instalacji gazowej (3). http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e93854150eaf929.html Do wymiany użyłem: - śrubokręta do zdjęcia opasek, - klucza torx (nie znam rozmiaru) do EGR, - płaskiego klucza 19 do czujnika (tylko taki miałem, może lepszy byłby oczkowy gięty) Wymieniłem nie spuszczając płynu. Stary wykręciłem i szybko wkręciłem nowy. Oczywiście wyleciało trochę płynu, ale go uzupełniłem. Pod spód podłożyłem szmatę, aby nie zabrudzić zbytnio silnika. Należy pamiętać, aby nie robić tego na rozgrzanym silniku, bo można się poparzyć. I to chyba tyle :-) pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-531234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Zielu leci plusik za opis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-531263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
